Saubär
Fahrzeuge: YOUTUBE/kawahobster
näää, hört sich mehr nach nem problem mit der zündung an. spontan würd ich sagen dass ein zündfunke an irgend einem kabel sporadisch an irgend einer stelle überspringt, was in dem moment wie er überspringt bedeutet, dass der entsprechende zylinder schlecht oder garnicht zündet, was ein ruckeln zur folge hat. dass er obenrum (ab 3000+) normal läuft würde diese theorie zumindest bestätigen.
stell dich mal mit deinem stuhl bei laufenden motor irgendwo in dunkelheit und beobachte was vorne im motorraum abgeht. wenn du blitzlichtgewitter siehst, dann merk die stelle/das kabel und tausch es aus. oftmals reicht es schon zwei sich berührende zündkabel auseinanderzudrücken oder etwas isolierendes klebeband um die stelle zu wickeln wo sich der funke seinen weg bahnte. thats it! kleine ursache, große wirkung.
wenn dein problem mit dem zündverteiler begonnen hat, wird es auch beim zündverteiler wieder aufhören. also verteiler, spule, zündkabelkabel und alles was sonst noch an der z+ndung hängt checken. weil wir gerade bei spule sind: überprüf mal ob das kabel spule <-> verteiler richtig rum drauf ist :wink: :wink: :wink: (wenn es verkehrt herum gesteckt hat kann es sein dass die spule schon schaden genommen hat)
