Hallo
Ich möchte euch hier meine Teile aus meinem EG 6 anbieten.
Alle Preise sind mit Versand angegeben, wenn jemand in 09111 Chemnitz abholen möchte oder mehrere Sachen nimmt wirds natürlich günstiger.
Bezahlt kann das ganze per Überweisung oder per Paypal werden, bei Paypal müsstet Ihr allerdings noch die Anfallenden Gebühren bezahlen.
Es wird die Tage noch ein paar Updates hier geben.
Ich fang einfach mal an:
"Tuning"
Umgebauter Halter um eine ITR Airbox im EG zu verbauen.
Müsste neu Lackiert werden.
Wird an 2 Gewinden im Träger und an einer der Schrauben von der Kupplungsleitung verschraubt.
Die Airbox wird dann an einem original Punkt und 2 Punkten auf dieser Platte verschraubt hällt also Bombenfest, Basis Teil ist der OEM Halter vom TEG.
20 Euro
Lenkstockschalter + Wischerhebel ohne Heckwischer
Plug and Play im Hatchback ohne Heckwischer, das I Tüpfelchen am Cleanen des Heckwischers.
20 Euro *reserviert*
Prelude Innenraumleuchte Plug and Play im EG
Mit Chrom Rand und ein ganzes Stück größer als die OEM Leuchte
15 Euro
Große Mittelkonsole scwarz, Seitenteile mit Schwarzem Alcantara Style Stoff bezogen
Der Deckel vom Kassettenfach fehlt leider
50 Euro
OBD1 P30 ECU Gechippt mit Data Logging Kabel
Es ist zur Zeit eine Map drauf (B18Cmit Skunk S2 Cams, Kopfbearbeitung,...) Ich kann euch auch z.b. B16 oder B18C6 Basemap Flashen
Das Data Logging Kabel ist am Stecker etwas lose, aber Funktioniert einwandfrei.
140 Euro
Original Fidanza Alu Schwungscheibe B-Serie (Alle B16, B1
Leichter Flugrost und leit eingelaufene Reibscheibe aber alles noch im Rahmen, das Pilot Lager sollte getauscht werden.
120 Euro
B-Serie Schaltgestänge mit OEM ITR Shifter
Leider ohne Gimmis
80 Euro
Umbau auf Amber (Orange) Beleuchtung
Mit Qualitäts LEDs und Zwischenscheibe in der Uhr Umgebaut
Ihr bekommt die 2 Schalter, Uhr und das Heizungsbedienteil
60 Euro
JDM ITR Tacho Umgebaut auf EG Tacho Gehäuse.Km Stand 54 TKm
Passt Perfekt in den EG, keine häßlichen Spalte, perfekter Umbau, einziges Manko ist das ein Loch in der EG Plexi Plende durch eine Abdeckung verschlossen werden musste (die original Durchführung des KM Rücksetz Hebels)
Wurde durch Gelbe Leuchten auf Amber Umgebaut, also keine LEDs eingelötet oder ähnliches, komplett OEM.
Dazu gibts einen Umgebauten Armaturenbrett Kabelbaum mit ITR Tachosteckern, ist also ein Plug and Play Umbau
180 Euro
Innenraum
Mittelkonsole Hinten schwarz
15 Euro
Verkleidungen der Armaturenbrettschrauben Seitlich, schwarz
8 Euro
Warnblinkschalter
8 Euro
Steuergerät für die ZV (Hatchback)
15 Euro
Footrest (Fußstütze neben der Kupplung)
Passt Plug and Play in jeden EG
10 Euro *reserviert*
Türgriffe Innen Rechts + Links in schwarz !
20 Euro
Schalter Rechts + Links für elektrische Fensterheber
30 Euro
Abdeckungen für Türgriffe Innen schwarz
20 Euro
Tachoblende
Über der Mittleren Lüftungsdüse sieht man einen minimalen Abdruck ganz am Rand (2x1mm)
20 Euro
Handschuhfach Griff / Öffner schwarz
8 Euro
Fensterhebermotor link Hatch + Coupe
30 Euro
Fensterhebermotor rechts Hatch + Coupe
30 Euro
OBD1 Innenraumkabelbaum, Tükabelbäume,... el Spiegel, el Fensterheber
Für Bastler, da das der Motorkabelbaum Gecleant wurde wurden einige Kabel verändert, daher würde ich den Kabelbaum als Eratzteilspender oder für einen Elektricker emfehlen
65 Euro
Außen
Außenspiegel eletrisch rechts (Kratzer an der Unterkante des Spiegels, eingebaut nicht zu sehen)
20 Euro
Außenspiegel eletrisch links
20 Euro
Blinker Vorn OEM links + rechts
15 Euro
Frotscheinwerfer links, Top Zustan, OEM
25 Euro
25 Euro
Motorraum
Motorkabelbaum OBD1 B16A2
2 Sensoren wurden auf einzelne Motor Masse Umgebaut und ein Verbindungsstecker die Kabel etwas verändert, weil der Kabelbaum anders verlegt war, allerdings kann man Ihn ohne Einschränkungen in einen normalen B16 verbauen
110 Euro
Kühlmittel Ausgleichsbehälter
10 Euro
Kupplungsgeber mit Ausgleichsbehälter
20 Euro
Lichtmaschine B16A2 OBD1
Es ist eine Alu Riemenscheibe verbaut, diese könnt Ihr verwenden oder wieder gegen OEM Tauschen
40 Euro
Anlasser B16A2
40 Euro
