Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: DTS Line Gewindefahrerk im EG. Keine Vorspannung in VA
    Standard DTS Line Gewindefahrerk im EG. Keine Vorspannung in VA
    Moinsen,
    hab soeben das DTS Line Gewindefahrwerk eingebaut. Aber wenn ich vorn ganz runterschraube, baumelt die Feder entlastet da rum. Muss mindestens 1,5 cm Restgewinde lassen. Hat das so seine Richtigkeit? Oder hab ich was falsch zusammengebaut?
    DownSinceDayOne.de Mod-Team Avatar von GHannes
    nein is alles io... dreh das gewinde hoch bis wieder etwas vorspannung ist...
    okay, danns sind die letzten 1,5 cm also unnutzbar. Habe vorne dann Radmitte-Kotiunterkate aber dann 32 cm (hinten 30,5)... Setzt sich das noch?
    eXtreme hAter Avatar von lasse87
    Boostedt
    wieso unnutzbar? wozu brauchst du vorspannung?
    Weil die Feder, sobald das Federbein entlastet ist, oben aus dem Domlager springen kann?!
    ToolTime!
    Erlangen
    springt schon wieder rein!
    Vorspannung ist Pflicht, ohne gibts keinen TÜV und kann wenns ganz blöd läuft in nem Unfall enden. Alle Gewindefahrwerke haben Restgewinde um es besser einstellen zu können.
    Boostedt
    willste rally fahren?
    Nein?
    Ich war nur irritiert, dass auf den letzten 1,5 cm Gewindegang die Feder keine Vorspannung bzw. keine Führung mehr im Domlager hat! Aber wenn das so ist, dann ist es so! Hinten kann ich ja ganz (bis Anschlag) runterschrauben!
    Geändert von MuckyPub (08.02.2012 um 09:21 Uhr)
    Avatar von Skunky
    bin nen jahr ohne vorspannung rumgefahren, passiert nüscht
    Aber wenn sie mal entlastet wird, kanns blöd ausgehen. Ausserdem isses VERBOTEN ohne Vorspannung zu fahren, da hat der TÜV und die Grünen was dagegen!!! Ich würde nie ohne Vorspannung fahren, egal ob Rally oder nicht, es würde ja auch keiner mit nur 1 Bar im Reifen rumfahren nur weil es einer gemacht hat und keinen Unfall damit hatte. Wenn euch einer sagt ihr könnt euch auch Tennisbälle als Federwegsbegrenzer zwischen die Windungen klemmen, macht ihr das dann auch. Sowas gehört verboten und da lobe ich unseren TÜV der bei EUCH lieber zweimal hinkucken sollte und die Grünen euch gleich ne dicke Strafe aufbrummen sollten. Einfach unverantwortlich!!!
    Gebt den Leuten bitte keine Tipps die absolut nicht richtig sind. Vorspannung ist PFLICHT !!!!!
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    rova das grün in seiner sig liest sich echt bescheiden
    Boostedt
    45cm lichtaustritskannte ist auch pflicht..
    Ja, aber es sticht sofort ins Auge.
    Avatar von feiny
    Ne 50cm sind Pflicht
