Servus zusammen,
hab heute probiert meine hinteren Querlenker auszubauen und die Schraube an der Achse quasi, die will einfach nisch raus
2Rätschenverlängerungen abgebrochen und dann mit grösserem Hebel die schraube so richtig schön Rund gemacht. Super kenns eigentlich nur das die brechen die schrauben und fertig.
Auf der anderen Seite der Schraube ist ne Kontermutter geschweisst an der Achse. Diese hab ich Abgebrochen und rausgedreht aber die blöde schraube sitzt immernoch fest wie nochnie...
Wie is das denn möglich??
Also hab noch versucht mit einem Meisel und hammer die schraube rauszukriegen, das einzigste was da passiert ist das material immer weniger wird...
Und Flexxen ist schier unmöglich weil kein Platz da ist
Was könnt ich noch machen um die da raus zu holen??
Sind da noch kleine gewinde an der Achse in dem Träger oder watt??
Hier mal um zu sehen um welche schraube es geht:
Und so siehts jetzt aus:
und die rückseite ohne Kontermutter:
Uploaded with ImageShack.us
