Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: Klima zum Nachrüsten im EK ( DIY )
    Standard Klima zum Nachrüsten im EK ( DIY )
    Hallo Gemeinde!
    Als ich das Thema eröffnet habe waren meine Kenntnisse bezüglich Klimaanlage gleich null.
    Mit gemeinsamen Bemühungen ist es jetzt ganz anders.
    Ich poste hier die Ganze Anleitung....
    Zitat von ED&ED
    Hi Leutz wie bereits angedroht hier ist die DIY.
    Was brauche ich alles um die Anlage einbauen zu können?
    Auf dem Bild ist es ersichtlich welche Komponenten man benötigt. Wenn ihr eine Gebrauchte Anlage kauft, soll der Verkäufer wirklich alles abbauen was zur Klimaanlage gehört, weil die genau so separat eingebaut/ausgebaut werden kann wie die Nebelscheinwerfer zB.
    1. Kondensator inkl. oberen Halter und Gummitüllen.
    2. Kabelbaum, wird großteils am Kondensatordiffusor befestigt.
    3. Rohrleitungen komplett.
    4. Kompletten Montagematerial, sprich Schrauben, Klemmen, Schellen Halter....
    5. Trocknerflasche
    6. Kompressor inkl. Motorhalter an dem er ruht.
    7. Verdampfer inkl. Spritzwanddichtung.
    8. Knopf von dem Bedienteil im Innenraum
    Bei gebrauchter Anlage ist es dringend notwendig alle Dichtungen sowie Trocknerflasche zu erneuern!
    Hier sind die Teilenummern :
    4Stk. 80871-ST7-000 O-Ring [5/8"] (22 auf der Zeichnung)
    2Stk. 80872-ST7-000 O-Ring [1/2"] ( 23)
    6Stk. 80873-ST7-000 O-Ring [8mm] (24)
    1Stk. 80351-S04-003 Behälter (12)
    Behälter habe ich viel günstiger über Netzanbieter gekauft.
    Weitere Teile die ich nicht bei meinem Set dabei hatte:
    80364-S04-G00 Stütze B, Saugrohr (16) Ist unter dem Kühler zu finden.
    91536-SR3-003 Klemme Ansaugrohr (26)
    80387-SM4-A01 Klemme Empfängerrohr (1 3Stk.
    Rippenriemen:
    Behälter:
    Halter und Schalter habe ich von dem alten abgeschraubt.
    Wenn alles da ist kann es los gehen!
    Als erstes habe ich die O-Ringe alle in Klimaöl eingelegt damit die elastischer werden, und es hilft bei Montage.
    Als erstes wird die Batterie ausgebaut.
    Danach der Batteriehalter/Stütze.
    Danach der Luftfilterkasten und die Stoßstange.
    Jetzt ist alles vorbereitet.
    Jetzt geht ihr in Innenraum, und tauscht den Verdampfer. Anleitung dazu:
    Am Kabelbaum innen befindet sich in blaues Isolierband umgewickelter Stecker. Der ist für Verdampfer bestimmt.
    Hier sind beide Einheiten im Vergleich, links ist non Klima:
    Der rechte Kontrahent wandert in Innenraum, dabei bitte nicht vergessen vorher die Stopfen aus der Spritzwand zu entfernen, sowie die Montageplätze in Isolierungsmatte frei zu machen (sind vor markiert). Die Schrauben nicht festziehen, erst wenn die Dichtung und die beide Rohrleitungen angeschlossen sind. :!:
    So sieht das ganze fertig aus:
    Alle Schrauben werden mit 9,8 Nm angezogen, die Leitungen werden nur gesteckt und die Schrauben halten diese nur zusammen.
    Wir arbeiten uns weiter vor und hier ist die Klemme die auch erst festgezogen wird wenn andere Enden angeschlossen sind.
    Hier ist der Halter der Saugleitung unterhalb des Kühlers:
    Empfängerrohr samt Klemmen:
    Eingebaut:
    Jetzt ist es Zeit Kompressor zu montieren.
    Hier mal die Liste mit Anzugsdrehmomenten:
    Schwingungsdämpfer/Spannrolle Mutter (20) lösen und mit Verstellschraube die Position der Rolle zu bestimmen.
    Wenn der Riemen, Motorhalter, Kompressor nun montiert sind, geht es mit dem Trockner weiter.
    Zum guter Letzt kommt der Kondensator an seine Position:
    Jetzt nur noch die restliche Leitungen Anschließen samt Kabelbaum:
    Fertig.
    Jetzt in die Werkstatt fahren und das ganze befüllen lassen. Übrigens, evtl. kann Micha ergänzen wieviel Klimaöl und Kältemittel ins System kommen soll, oder ich finde es irgendwo und füge dazu.. Bei meinem wurde folgendes aufgefüllt:
    Anbei ist eine Grafik für Verdeutlichung.
    Hier sieht Man der Kabelbaum, Diode, Relais, Innenraumfilter:
    [1] Diode 32146-SH3-003
    [2] Netzrelais 39794-S04-003
    [23] Dichtung 80293-ST3-E01
    [38] Filterrahmen 80292-ST3-E01
    Filter 80291-ST3-505
    Nach Fahrgestellnummer ihres EJ/EK kommt die Nummer: 79832-ST3-E01 und ist Frame Filter für Lüftungskasten ohne Klima, weil wie bereits erwähnt wurden die Anlagen nicht im Werk eingebaut und aus dem Grund stehen alle Autos dieser Serie im EPC ohne Klima.
    Falls jemand Fragen hat einfach hier fragen.
    Gruß, Ed.
    Nachtrag.
    Ich war der Meinung dass den Lager in Spannscheibe Klimaantriebs sich verabschiedet hat, deshalb wurde diese Ausgebaut.
    Am meisten ist es ein NTN 6203LX10 Lager verbaut. Wenn ihr diesen nicht findet, kann man Koyo 62032RSCM nehmen.
    Ich habe zu Koyo gegriffen weil schnell bei ebay für 2,50€ fündig geworden. Bei Honda inkl. Scheibe kostet 71,00€
    Neuen Lager sowie die Scheibe mit dem kaputten legt ihr in die Kühltruhe.
    Nach einigen Stunden holt man die Scheibe wieder raus und erwärmt sie mit dem Brenner oder Föhn. In meinem Fall ist es ein Brenner aus Baumarkt...
    Wenn die Scheibe auf die Temperatur gebracht wurde, hämmert man den Lager raus.
    Direkt im Anschluss kommt der neue aus der Truhe rein und mittels alten Lager wird in die Heiße Scheibe gepresst.
    Gruß, Ed.
    Geändert von ED&ED (14.12.2014 um 17:10 Uhr)
    Avatar von Piranha
    München
    Also im innenraum sind die Stecker schon vorhanden. Hinter dem handschuhfach mit blauen klebeband am kabelbaum. Im motorraun hast du ganz rechts einen Stecker der mit einer weissen abdeckkappe geschützt ist da kommt der klimakabelbaum ran der wo dann Stecker für den lüfter trockner und den kompressor hat. Dann komm in den sicherungskasten im motorraum noch 2 wiederstände rein. Brauche Ca 2,5 std für so ne umrüstung.
    Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk
    Danke für die fixe Antwort!
    Also Motorraum Strang fehlt bei mir völlig. Das was ich bekommen habe, sind die abgeschnittene Kabeln von dem A-Brett Kabelbaum.
    Widerstände habe ich auch keine gesehen, sowie anderes Zeug. Es sieht danach aus dass mir noch fast 40% fehlt was ich so benötige. Nicht gut.
    Soviel zum Thema Klima "komplett".
    PS. Habe im Netz ein Bild gefunden...
    Ist der Kabelbaum Nr 25 auf der Grafik?
    Geändert von ED&ED (04.03.2012 um 20:32 Uhr)
    Avatar von Piranha
    München
    Ja das ist er... Kannst dich mal gern bei mir melden wennst Teile brauchst.
    DUS
    Jep ist der Kabelbaum ED. Ausser den Widerständen brauchste noch ne kleine Diode
    Evtl. habe ich die originalanletung doppelt und kann sie dir schicken
    Hab auch schonmal engescannt aber find sie gerade nicht wieder
    Wenn man allles hat ist es echt ein Aufwand von 2-3 stunden.
    Steht mir auch noch in den nächsten Tagen zum zweiten Mal bevor, aber zum Glück mit nem brandneuen Satz ^^
    New Münster City
    dann fehlen dir auch die Relais NR3.
    am besten wie gestern schon am Telefon besprochen den Verkäufer anschreiben, der sollte den Kabelbaum ja noch im Motorraum hängen haben.
    ebenfalls wegen den KompHalter, da solltet ihr Tausch 1:1 machen da ja die Motoraufnahme da mit dran sitzt.
    Hier auf dem Bild ist der fehlende Kabelbaum.
    Ist für MA bestimmt. Frage mich od der auch im EK passt...
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Welche Relais und Widerstände sind das? Wo sitzen die?
    Relais sollte ja das im Sicherungskasten im Motorraum sein. Das ist also kein Problem. Ich bin davon ausgegangen, dass das alles vorhanden ist und man wirklich nur den mechanischen Part benötigt.
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Hat mal jemand ein Bild von dem Motorhalter ohne Klima?
    New Münster City
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Ok, danke dafür. Von vorne hast Du keins oder? Der Halter hat doch nur die Aufnahme für den Kompressor nicht oder?
    New Münster City
    besser? Hab ich auch nur bei google gefunden.
    genau, den den ED braucht ist aus Vollmaterial und dort sitzt der Komp drauf.
    am besten ihr tauscht einfach incl Schrauben.
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Danke, ja, wir tauchen die Halter. Ist halt nur die Frage, ob er da noch mehr brauch als nur den Halter wo der Kompressor draufgeschraubt wird. Schrauben hatte ich schon beigelegt.
    New Münster City
    er braucht die 4 Schrauben vom Komp und die 4 Schrauben vom Halter, siehr letztes Foto.
    du brauchst dann die Schrauben von seinem Halter.
    die könnten sich halt in der Länger unterscheiden, so seid ihr auf der sicheren Seite.
    DUS
    http://img844.imageshack.us/img844/1252/imag0112m.jpg
    Hier mal auf di schnelle der motorraum ohne kompi.
    Die kleine diode nicht vergessen!!
