Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 51
Thema: Klima zum Nachrüsten im EK ( DIY )
  1. #16
    Kärpön
    sorry für OT ... aber was denn das ganze Klimagedöns wert (gebraucht aus em EK9 ) und was muss alles bei sein im "Set"
  2. #17
    DUS
    Ach ja und wie goldi schon sagt inkl. Schrauben die Halter tauschen
    Die non a/c halter sind ja auch nur mit 2 schrauben fest der a/c mit 4
  3. #18
    DUS
    Aussem ek9 nicht viel, da die leitungen falschrum gehen
    Würde aber drin lassen, merkste eh nicht wenn sie aus ist.
  4. #19
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Ja, die Schrauben vom Kompressor hat Ed schon alle, die vom Halter bekommt er dann auch, das ist klar.
  5. #20
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Zitat Zitat von JHMEK4 Beitrag anzeigen
    http://img844.imageshack.us/img844/1252/imag0112m.jpg
    Hier mal auf di schnelle der motorraum ohne kompi.
    Die kleine diode nicht vergessen!!
    Wo sitzt die Diode? Und welche Relais brauch Ed noch?
  6. #21
    New Münster City
    PS. Habe im Netz ein Bild gefunden...
    Zitat Zitat von gold-civic Beitrag anzeigen
    dann fehlen dir auch die Relais NR3.
  7. #22
    DUS
    Beide relais und die diode sitzen im sicherungskasten im motorraum.
    Habe wie gesagt die komplette originale anleitung hier und werde heute abend mal den genauen lieferumfang posten und wo genau die relais sitzen
    Edit: ED dein bild in 3. post ist nicht für ej, sieht mehr nach eg aus oder usdm mit werksseitig (nicht im autohaus) verbaute klima
    Geändert von JHMEK4 (06.03.2012 um 11:03 Uhr)
  8. #23
    Ja Micha!
    Habe das Bild aus Netz kopiert und ist für EG.
    Wenn du die Anleitung postest, wird es wirklich sahne!
    Ich warte grad auf die Bankdaten für die Kiste mit "sortiment" die ich gepostet hatte.
    Gruß, Ed.
  9. #24
    DUS
    ED hab grad echt zuviel um die ohren um alles einzuscannen, schick mir deine adresse per pn und ich schick dir die anleitung mit der post. Kannst mir dann zurückschicken, wenn du die klima verbaut hast oder wenn wir uns mal auf nem treffen sehen
  10. #25
    Also. Habe mir heute das ganze angeguckt und verglichen.
    Hier ist Sicherungskastens eines ohne Klima EK...
    Hier sind drei Plätze nicht belegt/leer. Und auf dem nächstem Bild ist Sicherungskasten eines mit Klima EJ. Man sieht die Relais und Diode.
    Auf dem Bedienteil eines EK in dem noch keine Klima eingebaut wurde, befindet sich ein Stopfen...
    Wenn man diesen entfernt, erscheint folgendes...
    Dafür braucht man einen Ersatzknopf egal welchen. Ausgebaut wird diesen mit Hilfe eines Schraubendrehers in dem man den Knopf von unten herauszieht/anhebt.
    Der bossi hat mir richtigen Kabelbaum in die Kiste gelegt, ich war nur irritiert von abgepetzten Kabeln.
    Der abgeschnittene Stecker ist an meinem Kabelbaum dran.
    Von der Einbau werde ich Bilder hier posten da mit es eine DIY daraus werden kann.
    Gruß, Ed.
    Geändert von ED&ED (30.05.2014 um 06:45 Uhr)
  11. #26
    New Münster City
    Gruß, Ed.
    gefällt mir
  12. #27
    Ich muss noch kurz nerven.
    Brauche explitzit die Fahrgestellnummer für bestellung von Dichtringen und Riemen? Bei Riemen ist es ehe einfacher weil für D-Motoren sollte alles gleich sein. Nur bei Klima selbst könnte es Unterschiede gegeben haben. Weisst jemand was?
  13. #28
    DUS
    Wenn du dich bis morgen geduldest, dann gebe ich dir die teilenummern. Stehen alle in der anleitung
    Fahrgestellnummer kannst du genauso deine nehmen beim Händler, da die Klima bei den EKs immer erst beim Händler nachgerüstet wurde...
  14. #29
    Echt? Wusste ich nicht.
    Ok Micha, dann brauche ich keine Fahrgestellnummer von dem Verkäufer.
    Will die Dichtungen+Riemen neu bestellen. Neuen Trockner sollte die Tage kommen, dann halt die fehlende Teile von dem Verkäufer und kann los gehen...
  15. #30
    DUS
    Falls einer eine Anleitung für EJ/EK (alle Motoren inkl VTI)bestellen will:
    8000Z-S04-67E-02
    So hier schonmal die Dichtungen und Öl:
    http://img215.imageshack.us/img215/8023/dsc7441g.jpg
    und hier die komplette Teileliste(inkl. Riemen):
    Die -G21 klima ist für B-Motoren, die G11 für D's
    http://img26.imageshack.us/img26/3286/dsc7442.jpg
    http://img716.imageshack.us/img716/7579/dsc7443.jpg
    Geändert von JHMEK4 (18.03.2012 um 20:33 Uhr)
