Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 51
Thema: Klima zum Nachrüsten im EK ( DIY )
  1. #31
    @Micha, Danke!
  2. #32
    DUS
    gerne Ed!
    habs nochmal um die komplette teileliste ergänzt
  3. #33
    Avatar von Bossi83
    Gommern
    Also bei mir steht auf den Relais was komplett anderes und es sind 2 gleiche drin.
    Bei mir steht da: OMRON (Made in USA)
    G8H-UA-007605
    2058A13D
    Der Sicherungskasten und die Platzierung der Relais ist doch beim EJ6 das gleiche wie beim EJ9 oder?
    Geändert von Bossi83 (19.03.2012 um 20:29 Uhr)
  4. #34
    Normal auf dem Deckel ist doch das Schema mit Bezeichnungen für Belegung. Die für Klima sind dem entschprechend markiert/beschriftet.
  5. #35
    Frage Nummer....
    Habe mir noch ein Trockner bestellt weil der von MA anders ist. Sowie den Kompressorriemen. Habe nach dem Nummer von Micha bestellt und es kam ein 4PK825. Bei unserem EJ9 ist es aber ein 4PK820, also 5mm kleiner. Hat jemand ein EK3 mit Klima? Welche Nummer ist nun die richtige?
    Langsam entpuppt sich die Aktion als gar nicht so easy...
    Gruß, Ed.
  6. #36
    DUS
    Ed, mach dch da nicht soo verrückt mit dem kack
    je nach Hersteller variieren die längen, die haben ncht alle, alle Längen in ihrer Palette und du kriegst die nächstgelegene Länge. 5mm (bzw. 2,5 auf jeder seite wenn der riemen verbaut ist) macht absolut nichts aus und liegt in der Toleranz, kannst also ruhig verbauen und beim spannen ausgleichen
    Die EJ9 Klima ist übrigens exakt die gleiche
    Geändert von JHMEK4 (22.03.2012 um 18:29 Uhr)
  7. #37
    So, ich frage weiter.
    Habe ein kleines Problemchen mit dem EJ. Also der gute hat eine Klimaanlage drin.
    Als ich bei dem, Innenraumfilter tauschen wollte vor 3,5 Jahren, musste ich feststellen dass da kein Filter drin ist.
    Bekomme ich irgendwo außer Honda diesen Rahmen? Beim Händler kostet diesen 30€ und ich will halt die Kosten etwas übersichtlich halten.
  8. #38
    Standard Einbauanleitung Klimaanlage EJ/EK
    Hi Leutz wie bereits angedroht hier ist die DIY.
    Was brauche ich alles um die Anlage einbauen zu können?
    Auf dem Bild ist es ersichtlich welche Komponenten man benötigt. Wenn ihr eine Gebrauchte Anlage kauft, soll der Verkäufer wirklich alles abbauen was zur Klimaanlage gehört, weil die genau so separat eingebaut/ausgebaut werden kann wie die Nebelscheinwerfer zB.
    1. Kondensator inkl. oberen Halter und Gummitüllen.
    2. Kabelbaum, wird großteils am Kondensatordiffusor befestigt.
    3. Rohrleitungen komplett.
    4. Kompletten Montagematerial, sprich Schrauben, Klemmen, Schellen Halter....
    5. Trocknerflasche
    6. Kompressor inkl. Motorhalter an dem er ruht.
    7. Verdampfer inkl. Spritzwanddichtung.
    8. Knopf von dem Bedienteil im Innenraum
    Bei gebrauchter Anlage ist es dringend notwendig alle Dichtungen sowie Trocknerflasche zu erneuern!
    Hier sind die Teilenummern :
    4Stk. 80871-ST7-000 O-Ring [5/8"] (22 auf der Zeichnung)
    2Stk. 80872-ST7-000 O-Ring [1/2"] ( 23)
    6Stk. 80873-ST7-000 O-Ring [8mm] (24)
    1Stk. 80351-S04-003 Behälter (12)
    Behälter habe ich viel günstiger über Netzanbieter gekauft.
    Weitere Teile die ich nicht bei meinem Set dabei hatte:
    80364-S04-G00 Stütze B, Saugrohr (16) Ist unter dem Kühler zu finden.
    91536-SR3-003 Klemme Ansaugrohr (26)
    80387-SM4-A01 Klemme Empfängerrohr (1 3Stk.
    Rippenriemen:
    Behälter:
    Halter und Schalter habe ich von dem alten abgeschraubt.
    Wenn alles da ist kann es los gehen!
    Als erstes habe ich die O-Ringe alle in Klimaöl eingelegt damit die elastischer werden, und es hilft bei Montage.
    Als erstes wird die Batterie ausgebaut.
    Danach der Batteriehalter/Stütze.
    Danach der Luftfilterkasten und die Stoßstange.
    Jetzt ist alles vorbereitet.
    Jetzt geht ihr in Innenraum, und tauscht den Verdampfer. Anleitung dazu:
    Am Kabelbaum innen befindet sich in blaues Isolierband umgewickelter Stecker. Der ist für Verdampfer bestimmt.
    Hier sind beide Einheiten im Vergleich, links ist non Klima:
    Der rechte Kontrahent wandert in Innenraum, dabei bitte nicht vergessen vorher die Stopfen aus der Spritzwand zu entfernen, sowie die Montageplätze in Isolierungsmatte frei zu machen (sind vor markiert). Die Schrauben nicht festziehen, erst wenn die Dichtung und die beide Rohrleitungen angeschlossen sind. :!:
    So sieht das ganze fertig aus:
    Alle Schrauben werden mit 9,8 Nm angezogen, die Leitungen werden nur gesteckt und die Schrauben halten diese nur zusammen.
    Wir arbeiten uns weiter vor und hier ist die Klemme die auch erst festgezogen wird wenn andere Enden angeschlossen sind.
    Hier ist der Halter der Saugleitung unterhalb des Kühlers:
    Empfängerrohr samt Klemmen:
    Eingebaut:
    Jetzt ist es Zeit Kompressor zu montieren.
    Hier mal die Liste mit Anzugsdrehmomenten:
    Schwingungsdämpfer/Spannrolle Mutter (20) lösen und mit Verstellschraube die Position der Rolle zu bestimmen.
    Wenn der Riemen, Motorhalter, Kompressor nun montiert sind, geht es mit dem Trockner weiter.
    Zum guter Letzt kommt der Kondensator an seine Position:
    Jetzt nur noch die restliche Leitungen Anschließen samt Kabelbaum:
    Fertig.
    Jetzt in die Werkstatt fahren und das ganze befüllen lassen. Übrigens, evtl. kann Micha ergänzen wieviel Klimaöl und Kältemittel ins System kommen soll, oder ich finde es irgendwo und füge dazu.. Bei meinem wurde folgendes aufgefüllt:
    Anbei ist eine Grafik für Verdeutlichung.
    Hier sieht Man der Kabelbaum, Diode, Relais, Innenraumfilter:
    [1] Diode 32146-SH3-003
    [2] Netzrelais 39794-S04-003
    [23] Dichtung 80293-ST3-E01
    [38] Filterrahmen 80292-ST3-E01
    Filter 80291-ST3-505
    Nach Fahrgestellnummer ihres EJ/EK kommt die Nummer: 79832-ST3-E01 und ist Frame Filter für Lüftungskasten ohne Klima, weil wie bereits erwähnt wurden die Anlagen nicht im Werk eingebaut und aus dem Grund stehen alle Autos dieser Serie im EPC ohne Klima.
    Falls jemand Fragen hat einfach hier fragen.
    Gruß, Ed.
    Geändert von ED&ED (25.05.2014 um 08:26 Uhr)
  9. #39
    Avatar von _CRX-Fan_
    SRB
    schön mal so ne detaillierte Bebilderung zu sehen, gute Arbeit !
  10. #40
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Deine Frau muss dich jetzt lieben!
  11. #41
    Ich poste mal die Tage der neuen Zettel von dem Befüllen, weil wenn man den oberen anguckt fällt einem auf dass es mehr Öl eingefüllt wurde als die Kältemittel, und das ist nicht ganz richtig so. Heute wurde das ganze noch mal evakuiert und neu befüllt.
    Gruß, Ed.
    Meine Frau liebt mich weil ich mich auch liebe! Nicht weil ich eine Klima oder sonst was einbaue.
  12. #42
    I <3 BiG BOOB$ Avatar von ITR_JDM
    Wernberg-Köblitz
    Servus ED
    Sag mal kannst du die Bilder von dem DIY erneuern, wäre super, denn ich möchte bei meiner limo auch ne klima nachrüsten und damit wäre mir sehr geholfen.
  13. #43
    Hi, fertig.
  14. #44
    Wernberg-Köblitz
    Super, danke!
  15. #45
    Leipzig/Bremen
    nice, jetzt kann der klima im ej6 nichts mehr im wege stehen
