Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 46 bis 51 von 51
Thema: Klima zum Nachrüsten im EK ( DIY )
  1. #46
    Yo weitere Bilder sind auch on. Möchte noch erläutern wie die Spannung an der Rolle eingestellt wird.
    Bevor man an der Einstellschraube wild rumdreht ohne Ergebnis, muss die Achsschraube[sehe kreis] gelöst werden.
    Habe lange gebraucht um darauf zu kommen. Nach dem alles eingebaut ist, sind die Platzverhältnisse ehe bescheidend und man nicht viel sieht.
  2. #47
    Ok. Will hier bisschen auffrischen.
    In unserem EJ ist die Spannrolle akustisch "aktiv" geworden.
    Daraufhin habe ich bei freundlichen angerufen, Lager komplett mit Scheibe 71,00€ pipapo. :O
    Habe gleich aufgelegt und im Netz nach alternativen geschaut. Die Russen haben mit dem Problem am meisten zu kämpfen wie es aussieht.
    Also in meiner Scheibe ist ein NTN 6203LX10 drin. Russen haben schon welche von KOYO 62032RSCM eingebaut.
    Weil ich den NTN nicht gefunden habe, ist die Entscheidung auf Koyo gefallen. Bei ebay für rund 7,00€
    Wenn die Aktion gelaufen ist, gebe ich Bescheid.
  3. #48
    Hey ED,
    kannst du vielleicht alles an Material, Erkenntnissen, Infos und Tipps in den ersten Post editieren?
  4. #49
    Könnte ich machen.
  5. #50
    Habe heute alles durchgeführt mit der Spannrolle, ergänze es noch auf der erste Seite.
    Das Geräusch scheint aber von der Spannrolle des Zahnriemens zu kommen, hätte ich nicht gedacht.
    Wäre das erste mal dass die Spannrolle sich vor dem Riemen verabschiedet...
  6. #51
    Simple Avatar von Civicaner
    Apen / Niedersachsen / Deutschland
    Zum Glück schon erledigt :-P Damals günstig welche bekommen =)
