Seite 19 von 23 ErsteErste ... 91718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 344
Thema: Integra SpecR - Projectcar
  1. #271
    Uiii, sehr nice!
  2. #272
    Danke Danke
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. #273
    Avatar von civicbolle
    OHV
    Zitat Zitat von civicbolle Beitrag anzeigen
    hahaha
    eig wirklich nicht so schwer wenn man bisschen nachdenkt
  5. #275
    Mal eine Frage an die ganzen Elektronikfreaks
    Werd den Kabelbaum jetzt komplett verreißen. also das jeder Stecker mit Kabeln mal vor mir liegt. dann alle Kabeln so verlegen dass sie passen und dann vor der Spritzwand zusammen führen. Aber ich fahre eine gekippte VTI - Ecu. Also könnte ich ja den Kabelbaum so verkabeln dass ich direkt auf die Vti Stecker komme. dann erspare ich mir den Adapter oder? Hat da jemand einen Schaltplan oder so? vielen dank schon mal für die Hilfe
  6. #276
    Neuigkeiten vom Kabelbaum
  7. #277
    OHV
    Schöne Arbeit
  8. #278
    Vielen Dank Hoffe dass er dann auch läuft
  9. #279
    OHV
    das Gefühl kenne ich aber wenn es Alles funktioniert bist du stolz wie bolle
  10. #280
    Ja das stimmt. bin echt gespannt.
    Die Einspritzdüsen haben ja alle das Massekabel ( gelb/schwarz ) . kann man das an eine gemeinsame masse hängen oder wird die übers steuergerät angesteuert?
    Und was ist das für ein Kabel beim Leerlaufregler? Dient das nur zur Entstörung?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
  11. #281
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    jep, ist die abschirmung.
  12. #282
    1HGEJ2
    bin kein elektriker. was bedeutet abschirmung?
  13. #283
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    ich auch nicht.
    es ist ein schutz gegen andere störquellen.
    im stromlaufplan zu sehen an gestrichelten linien neben dem kabel
  14. #284
    Sehr gut zu wissen. Hilft schon mal weiter
    hast du den schaltplan?
  15. #285
    Kempen, Germany
    Die Kabel zu den Düsen bitten unter der Einspritzleiste durch führen! danke :-P
