Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Autometer Zusatzinstrumente Drehzahl Wasser Ladedruck Spannung NEU/OVP!
    Avatar von ITR529
    Standard Autometer Zusatzinstrumente Drehzahl Wasser Ladedruck Spannung NEU/OVP!
    Aktualisierte Preise siehe weiter unten.
    Tachometer Monster Shift-Lite #233905 Verkauft!
    Type: Pedestal Mount Tachs
    Range: 8000 RPM
    Notes: Operates on 4, 6, or 8 cylinder engines with points, electronic, and most 12V high performance racing ignitions.
    Water Temperature #5737 45 EUR
    Size: 2 1/16" (52.4mm)
    Type:Short Sweep Electric
    Range: 100 - 250 deg. F
    Notes: Includes 1/8" NPT Sender. Air-Core meter movement. Includes 3/8"" NPT adapter/fitting. Includes 1/2"" NPT adapter/fitting.
    Boost #4304 45 EUR
    Type: Mechanical
    Range: 35 PSI
    Notes: Includes 10 ft. nylon tubing with 1/8" NPT fittings. Includes 1/4'' NPT adapter/fitting.
    Voltmeter #5791 40 EUR
    Type: Short Sweep Electric
    Range: 8-18 Volts
    Notes: Air-Core meter movement.
    Neu und eingeschweißt in Originalverpackung.
    Einzeln oder komplett.
    Rabatt bei der Abnahme von mehreren Instrumenten!
    Geändert von ITR529 (27.06.2012 um 12:49 Uhr)
    Avatar von ITR529
    So 10% auf alles Soll heißen:
    Tachometer Monster Shift-Lite #233905 121,50 EUR
    Water Temperature #5737 40,50 EUR
    Boost #4304 40,50 EUR
    Voltmeter #5791 36,00 EUR
    Avatar von ITR529
    Noch mal 20% auf die alten Preise:
    Tachometer Monster Shift-Lite #233905 97,20 EUR
    Water Temperature #5737 32,40 EUR
    Boost #4304 32,40 EUR
    Voltmeter #5791 28,80 EUR
    Zur Erinnerung... Die Instrumente sind von Auto Meter und eingeschweißt in Originalverpackung!
    Avatar von ITR529
    Der Monster Tacho ist weg.
    Zu haben sind noch die 52er Anzeigen.
    Preise sind VB.
    Avatar von ITR529
    Jede 52er Anzeige jetzt 20,00 EUR.
    Avatar von ITR529
