mach doch mal ein vid mit den ersten drei gängen, da wird es um einiges spannender
Ja, wenn du mir sagst wie das das Aufnahmegerät befestigt werden soll Ich geh gleich ne Runde fahren, mal schauen ob sich was ergibt..
So jetz nochmal von 0 bzw aus dem Rollen bis ~200..
Ohne Matterhorn, dafür kerzengerade Strecke und keine Autobahn, drum eher etwas konzentriert auf den Verkehr drumrum als auf Gänge reindrücken, wie man hört
wie soll ich schreiben......AMAZING ne im ernst, das sieht schon viel asozialer aus TOP ! bestimmt ne gute bis mittlere 13er....was meinste?
selbst ein bischen bergauf macht sich schon deutlich bemerkbar, genauso bergab.
habs ausgiebeig mit der pbox getestet,schon erstaunlich was da für unterschiede dabei sind.
bei mir waren nur 1,5 sekunden unterscheid anstelle im 4. gang 100-200 anstelle den 3. und 4. zu fahren.
kannste damit alles rausmessen.
leih dir mal eine aus, damit kannste auch deine besten schaltzeiten rausfahren.
Heftig wie der bis 8200/min hoch dreht.
Also mittlere 13 denke ich ist drin, hab nur einmal mit Dynolicous getestet, da war ich bei 15.06 aber hab auch den Start verhauen (habs mal ohne Launchcontrol versucht) und hatte 7.1 auf 100, da sind vorneweg 1-1.5 Sekunden weniger drin.. Wenn mein Getriebe endlich 100% Geräuschlos ist werde ich da auch grober rangehen, im Moment hab ich einfach zuviel Angst das da was kaputt geht..
Danke für das positive Feedback
ich mach morgen mal nen tachovideo vom serien 33gtr, müsste ja so ca auf dem selben niveau sein bei maximal 320ps.
hast du deinen schonmal ausgefahren?
Obenrum geht er übern Tacho raus, also ~270, weis aber nicht wie weit der lügt. Bin da auch bissel vorsichtig weil ich immer im Hinterkopf habe das die Map nur für den 265ps Motor is
hab den gtr auch noch nie ausgefahren, der iss mit 268 angegeben und die schafft der sicher auch. aerodynamisch ist das auch ein haufen wie deiner, von daher werden die ca. 270 schon passen
Nun fahr mal zu heiko, der hat gerade zeit und dann geht noch was kannst auch klären mit bezahlung auf rechnung usw..... Video ist sick
Mapping wird eg4 machen, allerdings ist grad mein Getriebe beim Onkel Doktor, das hat erstmal Vorrang
Ok kenne die maps von eg4 nicht, auch noch nix von gehört auf nem ej motor.
Ich vertraue ihm einfach, hab das beim Honda schon und werde das auch beim Scooby so machen..
Okay dann ist doch gut sofern preis leistung und erfahrungen stimmen was ja wichtig ist bei dem motor.
