hey,
ich habe die hinteren sättel gewechselt und habe die bremse anschliessend entlüftet, aber das pedal lässt sich immer noch zuweit durch treten, weiter als normal... denke da ist noch luft in den leitungen...
ich bin folgender maßen vorgegangen...
-reihenfolge, HR HL VR VL habe gelesen den länsgten weg zu erst...
-deckel vom behälter auf und immer schön geguckt, dass bremsflüssigkeit drin ist, ab und zu etwas nachgekippt...
-kontakt an (motor aus)
-jeweils 5-6 mal pumpen, bremse getreten halten ,dann entlüftungs schraube lösen, wieder zu und bremse wieder kommen lassen und das selbe ca. 5-7 mal gemacht jeweils an jeder achse vorne und hinten...
das war doch richtig oder?! habe aber auch gelesen das manche über kreuz entlüften, also HR VL HL VR... was ist den jetzt die richtige reihen folge? und motor bleibt doch dabei aus oder?! sonst kann er ja kein druck aufbauen wenn der deckel vom behälter auf ist...
gruß
