Hi,welche Strafe droht mir wenn ich ne Anlage ab Kat eingetragen hab und im nachhinein einen 100 Zeller Metallkat einbaue?
Bekomme ich da "nur" einen Mängelbericht und muss meine Kiste mit original Kat vorführen oder bin ich gleich die Kiste los??
Wenn der Wagen so die Abgasnorm nicht erfüllen kann, wird es als Steuerhinterziehung betrachtet.
Lass dich nicht dabei erwischen, denn es wird dich in den finanziellen Ruin treiben!
Nein, ein 100Zeller drin ist schon mal keine Steuerhinterziehung. Das ist es nur wenn du keinen Kat drin hast.
Ein 100 Zeller ist auch ein Kat (mit funktion).
mmhh...
Ich dachte immer es gilt nur als Hinterziehung wenn gar kein Kat mehr da is.
Son Hühnerdreck!Es gibt nicht reeeein zufällig n 100 oder 200 Zeller mit Tüv??
Sobald der 100 Zeller drin ist und du deine AU nicht mehr schaffst, ist es Steuerhinterziehung da du eine andere Schadstoffnorm hast und du nicht entsprechend gelatzt hast. Also ist das kompletter Humbug, Shogun.
Glaub mir, Kollege von mir hat schon ein Verfahren hinter sich wegen so ein Mist. Hat ihn insgesamt mehrere Tausend €s gekostet mit Gerichtsverfahren und weiteren schnick-schnack.
Solange Du mit dem 100 Zeller die in den Papieren eingetragene Schadstoffklasse einhältst passiert Dir gar nix!
Dann gilt der 100 Zeller einfach als Austauschkat und fertig!
Hältst Du die Schadstoffklasse jedoch nicht ein (mit 100 Zeller bei Euro 1 kein Problem, bei Euro 2 je nach Kat möglich bis schwierig, bei Euro 3 min. 200 Zeller) is das so als wenn Du gar keinen Kat drunter hättest und gilt als Steuerhinterziehung!
Metallkats mit Gutachten gibts z.B. von HJS. Die sind allerdings nicht ganz billig, halten aber im Gegensatz zu vielen Billig-Kats (Unifit, Carsound, etc.) auch nach ein paar Jahren noch die vorgegebenen Abgasnormen ein.
Danke, Type-R.
Besser hätte ich es auch nicht sagen können.
zusätzlich zu einer eventuellen Anzeige wegen Steuerhinterziehung gibt es noch 50EUR + 1 Punkt sowei Mängelkarte, womit du zum TÜV fährst, und den Serienmäßigen wieder drunterbauen musst!
Je nach Fall und Polizist:
(Mein Standardspruch, da ich es mal Live mit erlebt habe)
Fahren mit illegalen Teilen = Betriebserlaubniss erlochen = Fahren ohne Betriebserlaubiss = Erlöschen des Versicherungsschutzes = Fahren ohne Pflichtversicherung = ANZEIGE wegen fahrens ohne Pflichtversicherung!
Aber wer merkt schon. ob das ein 100 Zeller ist oder nicht? Höchstens der TÜV!
logische folgerung:Zitat von Civic Type R
mein serien-kat ist kaputt, ich merks net sofort, bis irgendein bulle mich anhält und ne abgasuntersuchung verdonnert....schlechte werte ==>steuerhinterziehung......
naja, ich hoffe mal das wir noch nicht so tief gefallen sind in diesem land hier!
Die Grünen haben eine mobile AU-Anlage mit dabei, wenn die auf Kontrolle unterwegs sind??? Im Zweifelsfall ist der Kat noch vom Vorbesitzer. Und wegen eines "einfach nur defekten" Kats gleich Steuerhinterziehung? Na...
also heisst es das ich bei meinem eg6(e2 norm (nicht verwechseln mit euro 2))ohne probleme nen 100zeller einbauen kann und nix zu befürchten hätte?Zitat von Civic Type R
Geht das eigentlich in irgend einer Weise von Euro 1 mit nem z.b. 200 Zeller auf Euro 2 Norm zu kommen?!?
Naja, selbst wenn der 200er die gleiche Wirkung hätte wie der Originale (was ich bezweifle) dann würde wohl das Abgasgutachten den Wert des Fahrzeugs wohl übersteigen. Wobei ich jetzt hier deinem Fahrzeug nicht zu Nahe treten will
Prinzipiel ja!Zitat von Nejty
Wenn Dein Kat kaputt gehen würde kann Dich ja niemand zwingen einen original Honda Kat zu verbauen, es kann ja auch einer aus dem Zubehör sein! Entscheident ist halt nur das Dein Auto die vorgegebenen Abgaswerte einhält! Ob der "Ersatzkat" nun ein Keramik oder Metallkat ist, ist im Prinzip Banane, kann eh keiner kontrollieren, entscheident ist wie gesagt was hinten raus kommt!
Wenn Du aber ganz auf Nummer Sicher gehen willst, dann nimm einen Metallkat mit Gutachten von HJS.
@inF
wie Kevin schon gesagt hat, das Abgasgutachten wäre wohl viel zu teuer, denn da werden noch ganz andere Test als bei der normalen AU gemacht. Lohnt nicht!
Nein schon klar Kevin hab dich verstanden. Nur da liegst du falsch das ein extra Abgasgutachten gemacht werden müsste. Hab mal mit den netten Leutz von Euromaster gesprochen ( da hol ich meistens Teile zum Pfuschen) und die verbauen ja auch die Twintec KLR Geschichte. Die meinten jedenfalls das da eine ganz normale AU bei denen reichen würde und dann geht nen schriebs ans Ordnungsamt ?!?
Also jedenfalls würden die es mit ner stinknormalen AU machen wenn ich mit nem Metallkat ankommen würde.
