hi, Biete euch hier meinen Wunderschönen Crx an 8,000€ Festpreis Das mit den bildern bekomme ich leider nicht hin schaut bitte bei mobile oder autoscout wegen den Bildern Danke...
ich will das Auto Verkaufen weil ich absolut keine Zeit mehr dafür finde und ihn nicht Jahre lang stehen lassen will... Tüv müsste neu gemacht werden und noch ein Bisschen was Nachtragen lassen hatte nach dem umbau diesen Winter keine Zeit mehr und hatte ihn dann auch Abgemeldet es ist aber sehr viel eingetragen sind schon Zwei Seiten Bilder Folgen
Karroserie:
Frontstoßstange im "Audi" look
Seitenschweller vom Civic von Fk
Heckstoßstangen ansatz "4 Rohr Auspuff zur zeit nur eine Öffnung"
Echtcarbon Heckflügel
Radläufe Hi. Sind die kanten Gebörtelt nicht gezogen
Radläufe Vo. wurden die Kanten Gebörtelt und die Kotflügel etwas gezogen
Radläufe Vo. mit Radhausschalen
Unterboden und Radläufe wurde der Komplette Unterbodenschutz entfernt und Professionell erneuert
Im Motorraum wurden die halter des Wasserkühlers umgeschweißt so das der große ITR Kühler passt
Löscher für Originalen Luftfilter Kasten wurden zu geschweißt
Frontstoßstanden Verstrebung für mehr stabilität " Aluminium"
Zur Zeit sind 2 Muffler seitlicher ausgang Befestigt gebe aber noch einen Originalen 4x90 Mohr Auspuff dazu
Bremse:
Große Prelude Bremse 286
Gelochte Bremsscheiben Vo.
Stahlflexleitung Vo.
Stahlflexleitung Hi.
Hi. sind die Originalen Scheiben und zwei Neue Bremssattel
Fahrwerk:
Weitec Gewindefahrwerk Neuwertig 1000km wenn es hoch kommt Gefahren
Alle Lager sind Neu wirklich Alle Hi. Achse wie Vo. Achse
Längsbuchsen Neu
Motoraufhängung wurde erneuert und die Gummis Verstärkt
Skunk 2 Querlenker hi. Black Edition
Skunk 2 Pro Serie Sturzversteller Vo.
D2 Stuzversteller Hi.
D2 Spurversteller Hi.
Strebe Hi. Oben
Strebe Hi. Unten
Strebe Vo. Oben
Strebe Vo. Unten gebe ich mit dazu
Motor:
B18c6 Integra Motor 105 000 Km Motor Ölt nicht alles Furzzzz Trocken
Japan Steuergerät
Fächerkrümmer 4in1 mit Hitzeschutzband Umwickelt
Rennsport Kat " gebe originalen dazu"
Kurzes Vti Getriebe 90 000 km
60mm Edelstahl Anlage
Stage 2 Skunk 2 Nockenwellen gebe ich auch noch mit dazu
Härtere Ventilfedern plus Teller gebe ich auch mit dazu
Rad:
4x100 ET 35
17zoll
Porsche Design
Reifen neuwertig 215/40 17
Innenraum:
300mm Sportlenkrad
2x Sparco Vollschale Pro2000
2x Sabelt 3Punkt gurte
Innenraum Strebe
Gurt Strebe hinter den Sitzen
Alu Schaltknauf von Skunk 2
Pedal Auflagen Alu geriffelt
Riffelblech Matten
Schwarzer Keil an der Frontscheibe
Aufkleber Frontscheibe unten " Hot Weel"
Innenraum Ausbau Hinter den Sitzen mit 2x 30er Subwoofer
Endstufe im Kofferraum
Mängel:
Leichte Lackschäden an der Motorhaube und Stoßfänger
Seitenschwelle kante leicht gerissen
wird aber alles vor dem kauf noch beseitigt
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
