mein Spiegelglas vom EE9 Seitenspiegel links Fahrerseite ist kaputt gegangen.
Sind die Spiegel von anderen Modellen (ED...) austauschbar oder handelt es sich wieder um so ein EE-Ding, wo nichts von anderen, gleichalten Modellen passt?
Wenn die sicher gleich sind, können diese gerne angeboten werden. Den ganzen Seitenspiegel will ich nicht tauschen, da ich den dann wieder passend Lackieren müsste.
Zusammenfassend:
Ich suche ein Spiegelglas für die Fahrerseite meines EE9, wenn die Gläser von anderen Modellen auch zu 100% passen können diese auch gerne angeboten werden.
Zusatz:
Ich habe jetzt mal in einigen Werkstatthandbüchern gestöbert und habe festgestellt, dass die Spiegelgläser von manuell und elektrisch verstellbaren Spiegeln unterschiedlich sind.
Bei der manuellen Variante muss durch ein Loch an der Unterseite des Spiegels im Inneren eine Schraube gelöst werden und das Glas dann herrausgehebelt werden.
Bei den elektrisch verstellbaren muss der Kunststoffring um den Spiegel erwärmt werden um das Spiegelglas zu entfernen.
Ich benötige also auf jeden Fall ein Spiegelglas eines EE oder, wenn das auch passen sollte eines ED Modells mit elektrisch verstellbaren linken Außenspiegel.
