Sieht top aus was du da treibst.Schöne EG Sammlung....Bin mal gespannt wies hier weiter geht, hoffe man sieht sich im Sommer mal is ja nur um die Ecke.Gruß
So hab mal wieder etwas Zeit gehabt nachdem Jan ja meinen anderen EG6 gekauft hat, konnte ich mich wieder meinem Projekt widmen
Leider etwas eingestaubt der kleine und noch viel zutun!
Wie man sieht muss die komplette AGA noch angepasst werden, war ja vorher aufm Del Sol, demnach zu kurz, muss mir noch n Stück 3" Rohr besorgen und gleich V-Band Schellen
Dann mal angefangen die EJ/EK Schweller anzupassen, schwierig aber machbar
Dann mal die alte Türverkleidung abgebaut und die elektrischen Fensterheber durch manuelle ersetzt, dann konnte auch die neue Türverkleidung ihren Platz finden. Habs erstmal nur mit Klebeband fixiert, muss die Tage mal in Baumarkt und mir Klettband besorgen. Bin noch am überlegen die elektrischen Spiegel gegen manuelle zu tauschen, Kabelbaum fliegt ja eh komplett raus.
Im Innenraum gibts auch noch viel zutun, wird als nächstes in Angriff genommen
sehr geil was du da bastelst. würd ich mir gern mal live anschauen. wo genau bist du eigentlich schmalle oder meiningen?
Ich liebe die karre, weisste ja
endlich kann es weitergehen, damit der Hobel bald rennt
Schaut auch in echt alles nach top Abeit aus, so wie man es bei dir gewohnt ist.
weiter so
machst du die türen auch leer? also dämmung raus?
direkt in Meiningen, aber schau dir das Chaos an in der Halle, bin meistens nur am aufräumen als am Schrauben
Wird schwierig die Dämmatten raus zu bekommen ohne die Außenhaut zu beschädigen, denke ich lass die vorerst drin da die Türen später eh mal gegen GFK Türen getauscht werden sollen. Makrolon Scheiben sind auch geplant wenn mal wieder etwas Geld übrig ist
@Vtec_Power : Servus, ist deine Nachrichten Box voll...??? Hatte dir gestern nochmal was geschickt.
updates?
Wusste garnicht, das D2 Schwimmsättel herstellt
nachdem mich nun ein paar gebeten haben, mal wieder ein Update
Lange is nix passiert, der EG6 stand nur so rum. Wir mussten dann auch noch die Halle wechseln, dann kam noch ein EG dazu der fürn Winter gedacht war und am Ende einfach zuviel Zeit verschlungen hat
So nun aber zum positiven
Die Kiste mal aufgebockt und die VA ausgebaut, diese wird aufbereitet, ES Buchsen verbaut und etwas modifiziert
Achsstumpf und Radlager auspressen
Da ich ja vorne die Brembo ausm DC5 fahren will, zusammen mit den S2k Scheiben, muss natürlich die Radnabe bearbeitet werden, also ab auf die Drehbank damit und die ersten Erfahrungen mit dem Gerät gemacht
Neue Radlager wieder eingepresst, Achsstumpf leider noch nicht. Vorne muss ich ja min 15mm Spurplatten fahren, demnach brauche ich längere Radbolzen. Diese sind bestellt und kommen hoffentlich bald, dann wird wieder alles zusammen gebaut.
In der Zwischenzeit wurden Querlenker mit ES Buchsen verbaut und im gleichen Zuge werden jetzt noch die Stabibuchsen erneuert, welche ebenfalls bestellt sind.
Der damals gekaufte Cusco Käfig war mir einfach zu "schwach" daher musste der wieder weg.
Hab dann im Maxrev Forum ne Sparco Zelle gefunden, welche als Grundbasis ganz gut ist. Wird noch erweitert, also keine Sorge
Mal zur Anprobe reingestellt
Bei den Felgen bin ich mir noch nicht sicher, hab ja die Accord CL1 Euro-R Felgen sowie nen Satz originale S2k Felgen, welche ich mal drauf gesteckt habe. Passen ganz gut und in schwarz würden sie denke ich gut ins Bild passen, sind leider etwas schwerer als die vom Accord.
Das oem Schiebedach fliegt auch raus, hab lange nach einer Alternative gesucht und bin dann endlich fündig geworden. Ist ein Dacheinsatz aus Carbon der von außen lackiert/beklebt wird. schön leicht und fällt nicht gleich so auf von außen
Sehr schön, endlich mal ein "neues", erfrischendes Projekt hier! Weiterhin gutes Gelingen...
Gruß Manu
Cool, freut mich, dass es hier News gibt. Ich persönlich würd ja die Accord Felgen draufpacken, find ich schicker. Woher genau hast du den Schiebedachersatz her wenn man fragen darf. Suche auch schon seit längerem sowas.
Ja mal schauen hab ja 2 Sätze von den Accord Felgen
Das Dach hab ich in UK bei fiberworx bestellt
http://fiberworxonline.com/index.php...&product_id=63
Hab allerdings etwas weniger bezahlt, hinzu kommen aber noch £25 Versandkosten. Die Jungs sind aber recht umgänglich, kannst auch ganz easy per paypal zahlen
