Seite 47 von 63 ErsteErste ... 37454647484957 ... LetzteLetzte
Ergebnis 691 bis 705 von 938
Thema: Percy's Eg Tracktool -> 2020 K-Swap
  1. #691
    Avatar von Percybanani
    So die neuen Felgen sind drauf.
    Ausserdem hab ich für nächste Saison super günstig ein Carbon Hans system ersteigern können
    Geändert von Percybanani (03.12.2016 um 18:33 Uhr)
  2. #692
    Avatar von PhilEY
    Wesel, Germany, Germany
    Jap. Sieht so wabbelig aus... Als ob Downforce vorhanden ist und wegeandert... aber nochmals großes Lob, ich komme immer wieder ins schwermen
  3. #693
    Danke sowas hört man gerne
    Ja da hast du recht, hatte ja auch mal so halter montiert die haben mir optisch allerdings nicht so zugesagt.
    Wollte da übern Winter aber evtl nochmal ne dünne Holzplatte als Stütze drunter basteln. Dann sollte es ja eigt behoben sein
  4. #694
    205/50 ??
    Nordschleife fährst du ja sowieso nicht...da wäre das Hans verboten.
    Meiner Meinung nach der absolute Schwachsinn.
    Angeblicher Grund...schlechte Rundumsicht...
  5. #695
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    mit dem sitz: aufjeden fall schon eingeschränkter die sicht
    mit dem hans: kp... was sagst du? noch gut beweglich damit?
    Aber auf jedenfall ein cooles upgrade. Würd ich mir auch geben
    cooler Bell auch
  6. #696
    Avatar von feiny
    Sitz Gurt und Helm hattest du schon Hans kompatibel oder hast jetzt alles zusammen Angeschafft? Wie löst du das mit der Konsole um die passenden Winkel zu ermöglichen?
  7. #697
    Jap wieder 205/50 Federal Rsr
    Also jetzt beim ersten Probesitzen konnte ich kein Problem durch schlechtere Sicht feststellen, ermöglicht weiterhin ausreichend Kopfbewegungsfreiheit.
    Also Sitz hatte ich schon. Bei den Gurten hatte ich glück, da hab ich die beiden Schultergurte einzelnd bei Ebay ersteigert.
    Und dann jetzt Hans und Helm kurz nacheinader.
    Wie meinst du das mit der Konsole? Bis jetzt noch nirgendwo davon gelesen, dass man da etwas beachten muss.
  8. #698
    Wesel
    mit den originalen SPG Seitenadaptern hast du ja eh mehrere Winkel zur Wahl
    Aber sollte ja auch ohne Hans schon ordentlich eigentstellt sein.
    Oder was meinst du Feiny
    BTW. ich musste mir passende Bohrungen setzen in den Seitenadaptern, um den Recaro vorne weit genug runter zu bekommen, für einen optimalen Winkel
  9. #699
    ne hab keine originalen Recaro Seitenhalter. So Standartdinger mit vorne und hinten drei Löchern.
    Hab im Keller aber noch welche von OMP, die haben auf jeden noch mehr Verstellmöglichkeiten
  10. #700
    Wesel
    Aso. Die Recaro Dinger haben hinten nur eins und vorne zwei
    Musste vorne noch eins rein machen, für nen richtigen Winkel
  11. #701
    ja das sind die alen recaros seitenhalter oder? Dacon hab ich auch noch einen Satz im Keller liegen. Mit denen ist man natürlich echt ziemlich eingeschränkt in den Einstellmöglichkeiten
  12. #702
    Avatar von feiny
    Wobei du ja die andern auch einfach entsprechend bearbeiten kannst und die Löcher an der richtigen Position selbst bohren kannst.
    Hier noch mal zum Winkel
    Je nach Sitzposition (aufrecht sitzend, halb liegend) ist der Winkel zwischen dem senkrechten Teil und dem nach vorne zeigenden, doppelseitigen Schenkel flacher oder spitzer. Angeboten werden Systeme zwischen 10° (aufrechte Sitzposition) und 40° (halbliegende Sitzposition). Auch die Dicke des Halses wird mit zwei oder drei Baugrößen berücksichtigt.
    Das muss dann wiederum mit der Sitzneigung und Gurtdruchführung entsprechend Konform sein um nicht im Fall der Fälle mehr schaden als nutzen zu bringen!
  13. #703
    Achso ja das stimmt. Ich hab die 20 grad version, die wird denk ich gut mit der minimal angewinkelten sitzposition hamonieren
  14. #704
    Wesel
    Das sind die Stahladapter für Profi SPG und SPA und auch Pro Racer SPG und SPA. Immer noch aktuell
    Die XL Dinger haben AFAIK mehr Löcher
  15. #705
    Fulda
    2013 so...
    @sauerlander ne kein track Fahrzeug. Wollte en civic der chillig und sportlich zu gleich aussieht und das die oz's so leicht sind ist nur en guter Bonus verliebt bin ich schon lange in die hab nur welche in der passenden Größe oder Preis gefunden
    Jott ist keine Maßeinheit.
