ich würde es ganz einfach mit dem gerät im link von zenti probieren. weil der stecker rechts passt
Das mir zu teuer, sollte ne günstige Übergangslösung werden bis meine Doppel Din Konsole da ist.
Die ist erst Anfang Feb lieferbar
Du hast doch nen GD. Kannst mein Kabel haben.
Bin mir nicht sicher, ob es passt, weil im Link 2005-2008 steht. Wenn der Stecker 100pro bei meinem 2004er passt, kannst mir das Kabel mit ins Paket legen.
gibt`s einen Trick, wie man die Blende unter den Drehreglern demontiert bekommt? Will ja nicht, dass etwas abbricht.
mal ne doofe frage:
der aux am mp3 player ist doch der kopfhörer-anschluss?
muss ich den mp3-player einschalten, damit das radio die daten abrufen kann?
wenn nein, müssen trotzdem batterien im mp3-player vorhanden sein, oder wird er über den aux versorgt?
so ich habe es auch eingebaut bekommen.
meine freundin hat aber diese radio:
unten ist aber auch eine blende.
diese ist nur mit einer schraube und klipsen befestigt. wenn die schraube weg ist, kann mit mit nem finger in diese öffnung (oder die öffnungen für die gelben leuchten) reinfassen und leicht abziehen. dadurch bidet sich zwischen dem runden display (bzs. runde drehregler, bei deinem radio) ein spalt. da rein fassen und kräftig nach unten drücken.
viel schweiriger ist dann das radio selbst. nachdem die schrauben gelöst sind, unten anfangen und nach und nach bis nach oben das radio aus den klippsen drücken. das dauert etwas und ist sehr mühselig. rein eght dafür sehr schnell.
