Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Thermoventil
    Standard Thermoventil
    Hallo, hier schreibt eine ganz verzweifelte Honda Prelude Besitzerin.
    ich benötige ein Thermoventil und bei Honda kann man es nicht mehr bekommen.
    Mein Honda ist Baujahr 90 / BA 4
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    danke
    Blog-Einträge
    5
    Standard AW: Thermoventil
    Was ist ein Thermoventil? Meinst du den Thermostat?
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
    so long
    Spanni
    Zuerst mal DANKE. Also ich habe von der Technik keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal:
    Dieses Thermoventil soll für die Steuerung für die Startautomatik sein und ist mit vier Unterdruckschläuche verbunden. Beim Ausbau dieses Teis ist es leider kaputt gegangen. Also auf nach Honda. Die hatten es in ihren alten Listen mit Originalbestellnummer (17350PK1661) so stehen. Die genaue Bezeichnung lautet: Thermoventil Vergaser.
    Hilft dies weiter?
    Gruß Richie
    Blog-Einträge
    5
    Also kein Thermostat...
    Dann könnte es wirklich schwer werden. Stells mal in den Teile-Suche-Bereich. Evtl. hat noch jemand so ein Teil rumliegen.
    so long
    Spanni
    Avatar von drift666
    Erding/Hörlkofen
    Avatar von drift666
    Erding/Hörlkofen
    Vielen Dank für die Links, leider auch dort keine Chance.
    Bitte Däumchen drücken, dass meine Rennsemmel nicht verschrottet werden muss.
    Sachsenland
    Notfalls abklemmen. Im Sommer stört der etwas eckige Motorlauf im kalten Zustand nicht so sehr. Aber ein gutes gebrauchtes wird sich doch finden lassen! Passt vom Civic oder Accord nicht auch eins?
    Bis jetzt ist das die einzige Seite, wo man es bestellen könnte.
    http://www.moto****aris.gr/full_prod...id=17350PK1661
    bei den Punkten p.i.s.s einsetzen (ohne Punkte dazwischen)
    Aber sieht echt duster aus mit bestellen.
    Geändert von Spoon (25.01.2013 um 10:05 Uhr)
    @fischi: nachdem dieses Teil ausgebaut war, kann ich nicht mehr damit fahren, weil jetzt Wasser rauskommt.
    @spooncl9: kann leider kein russisch.
    aber nochmals DANKE
    Kann man oben auf Englisch stellen.
    Danke Spoon, leider nicht vorrätig. Habe mal ne Anfrage gestellt.
    Ist echt zum Haareraufen
    Laut EPC gibt es das mit der Teilenummer nur für den Prelude.
    Der Accord bj. 1990 2.0l Vergaser hat ein ähnliches Ventil: Teilenummer: 17350-PT0-003
    Sachsenland
    Einfach die beiden Schläuche verbinden oder die Enden abdichten. Auf den Kühlwasserkreislauf hat das keine Auswirkungen.
    Sachsenland
    Das ist griechisch, nicht russisch
    Einfach die zugehörigen Schläuche verbinden oder die Enden abdichten. Auf den Kühlwasserkreislauf hat das keine Auswirkungen, beim Unterdruck entweder dicht oder offen - Versuch macht kluch. Zerlegen und überholen läßt sich das Teil nicht?
