scheibenwischer vorne und hinten gewechselt
und demnächst gehts endlich zum lacker *freu*
Über den Winter wurde der Ep3 von meiner Frau Gefahren, weil sie mit dem Heckantrieb vom Benz nicht klar kommt.
Nächste Woche wird er dann wieder eingemottet.
Er hat jetzt über 180kkm drauf und läuft trotz Turbo Umbau noch einwandfrei.
eingemottet? im frühjahr? du weißt schon dass man das im herbst macht? lol
nee sag, warum wird der eingemottet?
Ich hab Ventile eingestellt, Kerzen gewechselt, wo dann noch eine abgebrochen ist.... öl gewechselt, muss ich demnächst wieder km sind rum und umstellen auf 5w40,
SRS R60 ab Kat verbaut! Hat ca. ne halbe sec von 100 auf 200 gebracht,
dann hab ich noch günstig nen 200 zeller Magnaflow in einer original downpipe ergattern können der seit januar bei nem Kumpel zum vernünftig schweißen liegt.
Hondata Airbox Mod, den zuführschlauch muss ich noch machen..
Spiegeldreicke mit höchtöner verbaut, Türen mit ner kleinen Matte gedämmt...
Antenne verbaut
ES motorlager einsätze verbaut! Schaltet sich auch viel besser und wankt natürlich nicht so..
Koppelstangen Vorne
Spurstangenköpfe
H&R Gewinde verbaut wo ich 1 mal die neuen Domlager tauschen durfte, musste ich verbauen da ich leider nicht mehr ohne doll aufzusetzten in meine Wohnung gekommen bin wegen dem klapp-Poller. Hatte vorher KAW Federn drin mit Bilstein Dämpfer die schon 6 jahre drin waren. Und man sind die tief.....
Oz 18" Sommerräder verkauft und originale 17 Zoll gekauft die ich nur noch schnell lackieren muss und dann können auch die RE050 auch drauf...
Und irgendwie hab ich langsam die schnauze voll...
Aber im Mai wird noch der ganze Teer und Flugrost entfernt Komplett aufopliert und nen paar Aufkleber kommen noch drauf... und dann soll er fahren und das wenn es geht schnell auf dem Lsr ab und an....
