wieviel öl druck hat der bb1,im leerlauf und bei der fahrt?
Kanns dir nur in PSI sagen bin jetzt zu faul zum umrechnen
Der BB2 hat im leerlauf wenn er auf betreibstemp is 30-40PSI und unter Vollast 90 PSI!
Hi Leute,
find 2,5 bar etwas hoch fürn leerlauf ...hat jemand eine Sollwertetabelle?
hab im Leerlauf nen Öldruck von 0,0 bar lt Anzeige (klar ist das dennoch druck da ist) aber warum zeigt sie NULL???
bei leichten Gas geben geht sie sofort sauber hoch und zeigt anscheinend die richtigen Werte an.
Drucksensor sitzt über einen Verlängerungsschlauch hinten am Kopf. (siehe Foto)
Kann es sein das noch Luft im Schlauch ist? hab aber auch kein bock auf Sandwitch
übrigens 1 Bar = 14.5038 PSI
wenn ich mich nicht täusche wahr es 0,8bar bei einer öl temperatur von 90 grad
also mein BB1 hat im Leerlauf wenn er warm ist ca. 1,5bar
Wenn er kalt ist, hat er im Leerlauf anfangs ca. 6bar, die dann langsam je wärmer er wird abfallen bis auf die 1,5bar.
Unter Vollast geht der Druck auf bis zu ca. 7bar hoch.
Ansonsten ist bei mir der Druck während der Fahrt vom rechten Fuss abhängig.
Hi Vette, ...joo hat sich bei mir auch so eingependelt, wenn kalt dann 5-6bar wenn "warm" nach paar min. ca 1 bar
hab den öldrucksensor jetzt etwa auf gleicher höhe mit dem blindstopfen befestigt. jetzt pasts auch im leerlauf mit der anzeige. vorher war er höher angebracht wodurch warscheinlich das öl nach dem motorabstellen wieder aus dem schlauch zurück in den motor floß. deswegen war immer etwas luft drin wodurch mir 0 bar angezeigt wurde im leerlauf...
