wie baut mann das bedienteil aus?hab probleme mit der beleuchtung der regler
Also wenn es ein BB Luder ist dann:
Mittelkonsole raus schrauben
Radio usw. rau
Käfig wo das Radio drinnen war raus
unten am Bedienteil ist noch eine Schraube die lösen
Stecker abziehen und raus damit
lg
Jürgen
danke dir ,hab schon drausen
Was sind das für Birnen wo eingebaut sind? Kannst mal ein Pic machen? Hab auch gard das Problem, das eine oder mehrere nicht mehr gehen
Da sind 3 Birnen drinnen, gibt bei Honda sowieso nur auf einmal zu kaufen.
lg
Jürgen
hast die led´s vergessen :wink:
aber die zu wechseln wird schwieriger
wackler am stecker wahr es bei mir
Gleiches Prob.! Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock meine Mittelkonsole und das Radio (Doppel-Din) auszubauen, aber das ist ja mittlerweile in 2min gemacht....ich hoffe ich habe auch nur einen Wackler! Werde morgen mal schauen.
Danke!
Ich grabe mal den alten Fred aus. Durfte gestern ein Bedienteil reparieren, das auch sporadische Macken zeigte. Fehler 0815-kalte Lötstellen:
Hi, hatte ich auch, habs dann mit der Russentechnik probiert und funktioniert wieder.
...einfach einen klapps von oben auf das Amaturenbrett. bei nicht gelingen anwendung wiederholen und ggf. etwas kräfiter. aber keine rohe gewalt anwenden!
sollte aber nicht als dauerlösung angewendet werden! irgendwann gibt jede glühlampe ihren geist auf.
genau^^ lol bringt am anfang was, aber nach ner dauer, bringt das drauf hauen auch nichts mehr
langsam wird der luder alt bei mir ist am tacho ab 6000U/Min dunkel.
und an der Mittelkonsole hab ich auch die wackler schon ewig.
