Seite 42 von 43 ErsteErste ... 3240414243 LetzteLetzte
Ergebnis 616 bis 630 von 634
Thema: Rio Red EE9 HC - neues Video S.40
  1. #616
    Diagnose: VTEC-Sucht e.V. Mitglied Avatar von EE9-VT-91
    Benshausen/Suhl
    Das würde auch erklären warum da einer dranrum geschnitten hat.
    Ich schau mal wie Sie dann final passt.
    Die fürn CRX wäre dann aus PU?
    Wäre ggf. eine Alternative für JuBo wenn die wirklich passen würde.
    HILLCLIMFANS.com #NEVERSTOPCLIMBING
  2. #617
    Bayern
    Meine ist aus pu. Jetzt wo es eddy sagt geb ich ihm recht. Da wo nicht geschnitten wurde ist der steg der ee8 schürze. In den anderen bereichen knickt die lippe 90 grad ab. (bei dir schon weggeschnitten)
    Gruß
  3. #618
    Sind die Sättel nicht viel zu schwer (ungefederte Massen) für das was sie an Plus bei der Bremsleistung haben?
    Ich habe meine ITR Sättel gegen OEM 2-Kolbensättel ersetzt und finde die Bremse nicht leistungsstärker, lediglich evtl etwas feinfühler zu dosieren.
    Die Teile sind schon ordentliche Trümmer. Wieso also nicht auf leichtere 4-Kolben-Sättel gehen, zum Bsp vom RX7 oder wegen mir auch Spoon/Wilwood/etc?
  4. #619
    Benshausen/Suhl
    Es geht mir in erster Linie um eine besser Dosierbarkeit und feineres Ansprechen der Bremse.
    Habe die Sättel günstig bekommen und wollte es einfach mal testen. Von der reinen Bremsleistung her hat die DC2 Bremse locker gereicht.
    Ich hoffe einfach ein feineres Bremsgefühl zu erzielen, vor allem wenn ich in Kurven rein bremse über den Einlenkpunkt hinaus.
    Da hat mir bisher immer das Vertrauen gefehlt und ich hab da sinnlose Rollphasen fabriziert.
  5. #620
    Na da bin ich ja mal gespannt. Ich bin da bis auf Weiteres nicht soo begeistert.
    Wie gesagt, gemessen am Gewicht ist da nicht wirklich mehr Bremsleistung. Die Dosierbarkeit war vorher auch okay, wie ich fand.
    Jetzt sinds halt 282x28 Scheiben - richtig, schwere Trümmer - und dazu den fetten Sattel - ebenso ganz schön moppelig.
    Ich fand ihn vorher deutlich "leichtfüssiger" beim Einlenken und Anbremsen.
    Welchen HBZ fährst du denn?
  6. #621
    Benshausen/Suhl
    Wie gesagt ich will es einfach mal ausprobieren.
    Die 25er Scheiben bleiben drauf, und die Beläge übernehme ich auch.
    Habe den originalen vom EE9 drinne 15\16".
  7. #622
    Gerade wegen den ungefederten Massen würde ich die Bremse so klein/leicht wie möglich wählen.
    Auch eine möglichst kleine Felge steuert einen beachtlichen Teil zur Performance bei.
  8. #623
    Bayern
    Lasst doch tristan ein wenig herum probieren. Er weiß schon was er macht. Und ich denke bei der bremse ist das nun mal bei der nutzung völlig legitim auch mal eine andere schublade zu nutzen. Die eigene erfahrung ist doch die beste. Die weicht auch gern mal ab von der breiten masse
    Ich mache seit 2007 nix anderes. Man kann immer wieder etwas verbessern/ verschlechtern. Aber das soll doch jedem sein geschmack entsprechen.
    Geändert von AndrEE (05.02.2020 um 19:03 Uhr)
  9. #624
    geiler Typ e.V. Mitglied Avatar von Turbo-JOBU
    Kreis Soest/Erwitte
    Leute ich bitte Euch.
    Der Legend/Accord Bremsen Swap ( 282mmX28mm mit doppelt Kolben Sattel) zur originalen EE Bremse, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    Das bremst 10-mal besser!
    Der normal sterbliche Fahrer, so wie ich merkt null von dem Mehrgewicht der Bremsanlage.
    Oder anders gesagt: Der Swap bringt 10-mal mehr Vorteile als Nachteile!
    Ich bin 3 EE9 damit selber gefahren und habe es bei zwei guten Freunden umgebaut.
    Für mich die günstigste Variante um die EE Bremse wesentlich zu verbessern.
  10. #625
    Bayern
    Itr war vorher jochen.
  11. #626
    Schweiz
    ATR CH1 mit T25. Viel besser als Serie
  12. #627
    Benshausen/Suhl
    Soviel zu dem Thema.
    Bei den Accord Sätteln kommen noch die Schrauben,Schiebestücke und Führungsbleche dazu.
    Das macht vielleicht nochmal 300g aus.
    Mit 600-1000g mehr Gewicht kann ich leben mit der Aussicht das die Bremse etwas feinfühliger wird.
  13. #628
    Bayern
    Und keiner reagiert mehr.
    Die Antwort gefällt vermutlich jetzt auch wieder nicht.
  14. #629
    Zitat Zitat von EE9-VT-91 Beitrag anzeigen
    ...Mit 600-1000g mehr Gewicht kann ich leben mit der Aussicht das die Bremse etwas feinfühliger wird.
    Hast Du das Belagsmaterial schon mal diesbezüglich variiert angesehen/getestet? Die Unterschiede sind nennenswert. Was Du auch mal probieren könntest, wäre ein anderer Bremskraftverstärker, deren Unterstützungskraftverlauf hängt stark an Größe und Volumen...das wäre alles Maßnahmen die die gefederten Massen kaum oder nicht beeinflussen.
  15. #630
    Was seh ich da genau?
    EE9 Sattel mit Halter und einen ATR-Sattel ohne Halter? Beide liegen bei ~5kg. Da ist man sicher mit Halter und Belag und Schräubchen etwa 1kg schwerer, oder?
    Nicht jeder hängt hier ab und drückt F5
    Die Antwort gefällt. Danke für die Bilder
    Ich schrieb ja auch, dass es bei mir so ist - und ich habe keinen EE (Also bei meinem Wechsel von 282x23 auf 282x28.)
    Meine Sättel waren mit Halter, Belag und allem Pipapo etwas schwerer als die ITR Sättel. Beim EE ist das doch ein ganz anderes Ding wenn man von der Damenradbremse auf etwas aus dem p&p-Hondalager wechselt ist das doch legitim.
    Wenn es dann nicht negativ beim Bergrennen auffällt: umso besser
