Moderator
Fahrzeuge: 90er Honda Civic EE9
05er Honda Civic EP2
Also kurzer Überblick:
Es muss folgendes vom B16A1 Motor abgeschraubt werden:
-Getriebe
-Zündverteiler mit Zündkabel
-Motorhalter hinten und Fahrerseite komplett vom Block abschrauben
-Motorkabelbaum
-ggf. Fächerkrümmer und Ansaugbrücke
Danach alle Teile vom B16A1 an den B18 anschrauben
-am Motorkabelbaum ist folgendes zu ändern: Lüfter-Ansteuerung (B16A1 im Block über den Öldruckschalter) beim B18C6 am Thermostatgehäuse. Das Kabel einfach verlängern und dort mit passenden Stecker verbinden
-Falls die B18C6 Drosselklappe und Ansaugbrücke verbaut werden sollten, musst du noch das Kabel vom Mapsensor verlängern (B16A1 an der Spritzwand, beim B18C6 oben auf der Drosselklappe)
-Du brauchst die mittlere Zahnriemenabdeckung vom B18C6
-Zündkerzen natürlich NGK PFR7G-11 (Irridium) vom B18C6
Gruß Manu
Geändert von ManU (28.05.2013 um 16:45 Uhr)
