Hey, ich wollte beim 95er EH6 Del Sol die Bremsen vorne und hinten neu machen und habe hinten gesehen, dass die Staubmanschetten eigentlich gar nicht mehr vorhanden waren und sich der Kolben eigentlich nicht mehr bewegt hat. Also habe ich dieses Set gekauft: http://www.ebay.de/itm/161044749997?...84.m1497.l2649
Laut Beschreibung soll es passen. Allerdings ist die Staubmanschette ein wenig zu groß und passt nicht richtig in die vorgesehenen Nuten. Und wenn man es doch irgendwie reindrückt ist es unmöglich den Kolben auf das Gewinde zu bekommen. Habe dort nun also angerufen (bin wohl der Erste mit einem Problem dort) und die schicken mir welche vom Concerto zu und meinen die passen. Bin gespannt. Vorne habe ich mir dieses Set geholt: http://www.ebay.de/itm/111073605896?...84.m1497.l2649
Ich habe hinten Scheiben und ABS und vorne die 262er Bremse. Nachdem ich endlich die "tollen" Schrauben an der Bremsscheibe lose hatte und die neuen Beläge eingesetzt habe ging nun der Bremssattel nicht mehr drauf. Die Beläge und Scheibe sind zu dick. Ich habe mit einer riesen Wasserpumpenzange, einem Bremskolbenrückstellgerät (mit Platte und Gewinde), sowie mit nem Hebel probiert den Kolben zurückzudrücken. Dieser ist aber schon sehr weit drin und ich meine, weiter geht einfach nicht. Ich habe auch probiert hinten die Platte der Beläge abzunehmen, müsste gegen quietschen oder so sein, dann sind sie nur noch 15mm dick. Auch das hilft nicht. Mit Hammer, keine Chance, da hau ich alles zu Brei bevor das passt.
Nun also zu meiner Frage. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Oder hat angaben zur Stärke der Scheiben und Beläge bei sich? Und wer hat schon mal hinten beim ABS, Scheiben EG5/EJ1/EH6 die Staubmanschetten gewechselt und weiß, welche genau passen?
Grüße
