Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: problem motor läuft nicht an
    eisenberg
    Standard problem motor läuft nicht an
    hallo
    wie gesagt b18c4 springt nicht an
    z-funke, benzin bekommt er
    p9k wurde bei doctronic WFS aus/umgelötet
    er leiert aber läuft einfach nicht an
    muss jetzt auf fehlersuche gehen
    habt ihr ein paar tipps
    mit start pilot passiert auch nix keine anzeichen
    ersatzschlüssel probiert auch nix
    sicherungen alle ganz
    (motor mit motorbaum sind c4
    innenraumbaum ist itr
    IAB kabel gezogen)
    danke gruss
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Zündreihenfolge stimmt? Ansonsten drehe den ersten Zylinder mal auf OT und schau auf welchen Zylinder der Verteilerfinger zeigt..
    eisenberg
    ja stimmt wurde auf OT gestellt rheinfolge ist ok
    motor wurde gemacht neu
    kopfdichtung. wasserpumpe, z-riehmen satz, öl pumpe neu abgedichtet, kw simmerringe ,
    nockenwelle simmerringe, ventildeckel dichtung, alles schön gereinigt
    (könnte es sein das viel. am ecu rumgepfuscht worden ist
    oder die WFS ist noch drin aber DOCTRONIC die sind doch
    ok könnte ich mir nicht vorstellen
    die haben auch gesagt es wurde I.O geprüft)
    e.V. Mitglied Avatar von Madcat
    Zündfunke zu schwach??
    EE9 #333 Avatar von richi
    wenn er zündfunke hat und die benzinpumpe anläuft, ist die WFS mit sicherheit inaktiv.
    aber wenn er nichtmal mit startpilot anläuft, kann das mitm zündfunken nicht stimmen.
    wo hast du die kerze ran gehalten als du das geprüft hast?
    ich tippe mal auf ein masseproblem, alle massekabel dran?
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Kontrollier die Zündreihenfolge nochmal. Ich war auch felsenfest der Meinung das passt, hats aber dann doch nicht. War eins versetzt.
    eisenberg
    ok alles klar
    ich geh morgen mal ran waren heut schwimmbad mit den kids
    ich prüfe mal
    -den ersten Zylinder mal auf OT und schau auf welchen Zylinder der Verteilerfinger zeigt..
    wieviel masse kabel hat der c4 war nur eins dabei (über getriebe motor an karosse)
    wie werden die zylinder gezählt von links nach rechts wenn ich davor stehe
    richi: mein kumpel mechaniker hat ran gehalten ich habe gestartet denke mal vorne am vorderbau
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Bei normalen Autos (keine Franzosen :-p) ist im Regelfall der 1. Zylinder gegenüber der kraftabgebenden Seite.. Also auf der Fahrerseite..
    mfG Felix
    eisenberg
    ja steht auf ZK 1234
    hier mal bilder vom ecu umgelötet von doctraonic
    ich bin da kein fachmann kann da nichts erkennen
    es sind blaue punkte und striche aufgemalt / makiert ist das original so ??
    Geändert von NielseN_ej-hatch (22.07.2013 um 15:48 Uhr)
    eisenberg
    ja war heut mal dort
    zündfinger und kontakte gereinig
    mehr masse auf motor
    nix
    auf einmal kein funke mehr !! evtl. zündspule/verteiler defect !!
    baterie voll
    was anderes was beim einbau des motors komisch war ist
    die 2 stecker vom motor baum (links) haben im itr baum gepasst aber (rechts)
    u. die 3 stecker vom motor baum (rechts) haben im itr baum gepasst aber (links)
    also direkt seitenverkert ! :0 also alles verlängert rechts nach links und links nach rechts
    der übel täter
    zu dunkel sch...
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Seitenverkehrt weil der Motor aus einem Rechtsgelenkten Gefährt kommt... Und jetzt ohne Zündfunke mal den Verteiler checken/tauschen zur Probe..
    eisenberg
    ja das ist mir auch gekommen aus einem rechtslenker
    gibt es überhaupt rechtslenker mb6 oder mc2 ich habe noch nie einen gesehen nur itr"s !
    bräuchte am besten einen zündverteiler ca. 100-150 euro !!
    ich versuch heut mal ein paar sachen aus
    aber ich erhoffe mir nicht viel. bin am kotzen :00
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Ventilspiel stimmt? Falls das zu stramm ist, wirds auch nichts.
    eisenberg
    könnte es auch sein wenn ich geswapt habe
    das schlüsselcode zu neum ecu nicht passt ??
    ecu neu anlernen ?
    nein, dafür hast du ja die wegfahrsperre raus...
    das ganze über doctronic zu machen wäre übrigens auch nicht nötig gewesen - ich hatte dir ja einen link zu einer umbauanleitung gegeben
    doctronic hat aber seinen ersatzchip eingelötet, rechts unten im bild im feld 'HIC4'
    ich schick dir dann noch die bilder von den schaltplänen, wie besprochen
