Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehlercode 41 - d16y8
    RF - Car Audio Fanatic Avatar von freelaxer
    Standard Fehlercode 41 - d16y8
    Guten Abend,
    Mein del sol(d16y8 ) zeigt mir den Fehlercode 41 an - Lambdasondenheizung
    Vor etwa drei Wochen wurden die Zündkerzen getauscht (von einer Werkstatt - die hat die auch bestellt - ich weiß nur, dass es welche von NGK sind),
    ein paar Tage danach hat der Motor nach dem Start stark geruckelt und die Drehzahl ist abgesackt. Habe dann einmal aufs Gas getreten und danach lief er wieder gut.
    Aktuell scheint er auch gut zu laufen, allerdings ist nun gerade nach dem Start die MKL gelb angeblieben und das Auslesen ergab den genannten Fehler 41.
    Ist nun mit hoher Sicherheit zufällig die Lambdasonde bzw. deren Heizung kaputt gegangen, oder kann der Fehler auch aussagen, dass die Lambdasonde Werte misst die eigntl nicht sein sollten und vlt etwas an den Zündkerzen o.Ä. nicht stimmt?
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Geändert von freelaxer (31.07.2013 um 19:45 Uhr)
    Habe mal am Stecker der Sonde gemessen: Widerstand viel zu hoch... also kommt die wohl neu.
