Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: c4 swap läuft aber keine power
    eisenberg
    Standard c4 swap läuft aber keine power
    hallo
    ok mein c4 läuft nach swap aber kommt nicht in die gänge
    als hätte er 50 ps !!
    unten rum bis 3000 u/min als wie wenn er absäuft
    spingt auch etwas erschwert an
    (bin mir nicht sicher ob ich auf dem richtigem stecker/kabel
    bin beim IAB ventil / schaltsaugrohr werde mal ein bild machen)
    ideen/tipps gerne
    danke gruss
    Kempen, Germany
    Folgende Reihenfolge würde ich abarbeiten
    - Zündkerzen = alle ok?
    - Zahnriemen = übersprungen / richtig eingestellt?
    - Verkabelung = alles richtig gemacht?
    Wenn das alles passt dann
    - Zündverteiler = Zündung kontrollieren
    - Benzinfilter wechseln
    - Einspritzdüsen kontrollieren
    - ECU prüfen
    mööp! ;P Avatar von MickMaddin
    Potsdam, Germany, Germany
    Bock die Karre mal auf, nehm die Kerzen mal raus und dreh mal die Kurbelwelle durch wenn das sehr schwer bis kaum geht kannste dir eigentlich schon denken was das heißt!
    Würde ich mal einfach mal nebenbei Probieren!
    Das oben genannte von MCFago würde ich aber auch mal Prüfen!
    eisenberg
    ok alles klar werde am weekend mal dran stürzen
    Hypochonda Avatar von MC2Tommy
    Unna
    Prüf mal die Senoren, einmal an der DK den und oben auf der ASB, hatte mal sowas ähnliches, nachdem ich beide getauscht habe war das weg
