hi..
habe mit meinem eg startprobleme und weiss keinen rat! wenn ich morgens versuche in an zumachen dreht er zwar durch aber kommt nicht, das motorlicht geht dann kurz aus aber geht dann wieder an!!
nach ca 10 mal probieren kommt er dann aber und läuft dann ganz normal und hat dann auch nach weiterem starten keine probleme, nur wenn er 4-6 std steht..
habe schon benzinfilter ,zündkerzen und verteilerfinger getauscht..
sprang dann heute beim ersten mal sofort an,für dann 1km machte den motor aus,5 min wieder das gleichr problem kam erst beim 5 oder 6 starten..
wer weiss rat??
kann es benzinpumpe sein? oder zündverteiler? vielleicht das raile der benzinpumpe!1
bitte hilfe!
mfg mrsoul
