Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Ksport/D2 Bremsanlage Schrauben und bremsentlüftungsschraubel Tauschen
    Avatar von Riddick
    Rock City Number ONE
    Standard Ksport/D2 Bremsanlage Schrauben und bremsentlüftungsschraubel Tauschen
    Hi
    Da bei meiner Ksport bremse anfangen die Schrauben zugammeln wollte ich diese Tauschen, hat einer vllt eine adresse wo man ersatz herbekommt der nicht rostet?
    Die Schrauben könnte man ja sandstrahlen und dann zu beschichtung abgeben. Aber woher bekomme ich die bremsentlüftungsschrauben her passend für die Bremse? Gibt es die auch in edelstahl?
    Avatar von feiny
    Zitat Zitat von Riddick Beitrag anzeigen
    Hi
    Rosten die wirklich oder nur Oberflächlich? Ein Bild wäre hilfreich im AUSGEBAUTEN zustand. Aus Edelstahl bietet sowas kein einziger mir bekannter Hersteller an. Wozu auch. Die Teile rosten höchstens Oberflächlich… man kann diese aber ziemlich gut neu beschichten wenn man will. Einfach zerlegen und bei den üblichen Betrieben oder auch beim Vertrieb direkt beschichten lassen. Ist bezahlbar und hält jenachdem mit was man diese dann beschichtet schon länger als die Beschichtung ab Werk.
    Da braucht man auch nichts neues kaufen, da der "Rost" in 99% der Fälle, sich nach dem Zerlegen als reine Oberflächen "Verschönerung" rausstellt und sonnst nichts.
    Wenn Interesse wir haben auch ganze Sätze neu beschichtet da. Beschichtung ist dann auch Made in Germany. Die Entlüftungsnippel sind Standard M10x1.
    Avatar von Riddick
    das einzige bild was ich aus den Stehgreif anbieten kann ist dieses hier.
    An den Schrauben ist es nur ein Oberflächigerrost, die Entlüftungsnippel sehen auf jedenfall schlimmer aus.
    Was kostet bei dir so nen Kit?
    Geändert von Riddick (16.11.2013 um 22:33 Uhr)
    Avatar von feiny
    Kommt drauf an was du alles brauchst. Schreib mir mal eine Mail bitte mit entsprechenden Angaben ect… info@feinys.com Aber was ich schon sehen kann is das du die Alte Serie hast, die hat kleinere Verschraubung! Ma schauen was da möglich ist…. ich schau dann nächste Woche mal was auf Lager ist.
    Avatar von Riddick
    Ok werde ich machen, hab bei meinen Fitting shop welche aus Stainless Steel gefunden.
    Werden aber in 2 längen angeboten. Einmal 20,50mm und 18,50mm, wechle von den beiden passt bei D2/Sport. Ach und das mass für diese verbindung zwischen den Sattel, hat der da das gleiche gewindemass? Würde die auch gerne neu machen, vllt gibt es die auch als Stainless Steel
    1HGEJ2
    stainless steel und alu nix gut. meine von brembo waren auch verrostet. hab nun neue verzinkte reingemacht. und neue nippel von brembo gekauft. verzinkte und etwas hohlraumwax drauf und fertig
    Avatar von feiny
    Rischtisch...
    Avatar von Riddick
    Hab bei meinem A8 (Alu Karosse!) auch edelstall nieten an den zierleisten. Hab die nieten direkt bei Audi gekauft
    1HGEJ2
    du kannst machen was du möchtest
    Avatar von Riddick
    Ach ich lasse mich ja gerne belehren
    War ja nur ne anmerkung
    Banned Avatar von MrDeath
    S-H
    festigkeit von den edelstahlschrauben wird wohl niedriger sein..kp ob man das an ner bremse haben will
    Edelstahl hat eine geringere Zufestigkeit!! Solche Schrauben sind keine 8.8er. Ausserdem sind Nieten endfest, Schrauben haben ein Gewinde und da vertragen sich Edelstahl und Alu nicht!! Elektrolytische Reaktion. Allerdings gibt es Edelstahl, bzw. rostfreien Stahl welcher einer sehr hohen Chrom Nickel Anteil hat und dieser unterbinden dies weitestgehend solange die Verbindung keinem Satz oder ähnlichen Säuren ausgesetzt wird. Also grundsetztlich würde es gehen, sollte man aber nicht machen weil nicht 100%ig. Zumal die Zugfestigkeit auch geringer ist. Wer dennoch bedarf hat, dem kann ich einige Legierungen nennen welche dafür (bedingt) geeignet sind.
    ToolTime!
    Erlangen
    Seit wann gibt es Edelstahlschrauben die nicht die Zugfestigkeit von 8.8er Schrauben haben?
    Da gibt es welche die sind teilweise von den mech. Eigenschaften weit drüber...
    Ich meinte die in den Bremssätteln oder die welche den Bremssattel halten, das sind keine 8.8er. Und die welche sich von der Legierung her einigermaßen mit Alu vertragen haben keine höhere Zugfestigkeit, sind spröder.
    Avatar von feiny
    Weiss nicht was die anderen verwenden aber bei D2 sind es 12.9er. Die Serie ab ende 2012 sogar Brüniert. Ist zwar jetzt auch keine Beschichtung aber zumindest ein Korrosionsschutz der besser ist als das was sie früher verwendet haben.
