Roster, Klöße & Bier
Fahrzeuge: 98`DC-R-GT
96`EK-Si-RS
96`X-Targa
Zitat von
Rio
meiner meinung nach sind die markanten honda-rost stellen simple fehlkonstruktionen bzw sparwut bei den materialien
fahrerseitig am radlauf hinten rostet es auch nur deswegen schneller weil man den uschutz schlauerweise nach dem montieren des plasteteils für den tankstutzen hingeklatscht hat
also mmn sind alle probleme nem anständigen rundumschlag, nachhaltiger kontrolle und belüfteten garagen in den griff zu bekommen
der rest mit opfern, anoden, chemiebaukasten un so is böhmisch für mich, bin nur gespannt was hier noch bei raus kommt
Nun also,
zum ersten ist die Tankstutzenverkleidung (genau wie die vorderen Innenkotis usw) kein "Plastik" sondern ist ein recht harter, formstabiler Latex (Grund: Latex is alkalifest, "Plaste" nicht .. würde sich demnach blöd im Winter machen).
Zum zweiten ist das Problem des Radlaufs hinten das die Tankstutzengeschichte blöd punktgeschweißt wurde.
Die anderen Probleme der Radläufe sind aber mMn die Bördelkantengummis und auf der Innenseite (im Innenraum): die Blechfalz.
Bei den Kanten sammelt sich Siff, Dreck, Salz, Feuchtigkeit und hat dort schön Zeit zu Arbeiten. Bei meinem MB6 wars auch so das am Anfang noch die Gummis drauf waren, hab sie direkt nach dem Kauf entfernt, die Kanten sauber gemacht, u-schutzt und konnte seitdem kein Fortschreiten/Entstehen von Rost feststellen - dabei hat es am Anfang (nach dem abziehen der Gummis) so ausgesehen als wärs zu spät.
Vom Innenraum aus ist das blöde das Kondenswasser, entstanden durch den warmen/feuchten Innenraum, an den kalten Blechen hängen bleibt, runter läuft und sich genau in der Fuge sammelt. Wenn man dort präventiv alles mit Wachs vollmacht, sollte da nixmehr passieren. Ist auch vermehrt bei Kurzstreckenfahrzeugen zu finden. Bei Langstrecken, wo der komplette Innenraum austrocknen kann während der Fahrt (Teppich, Sitze, Klamotten, Schuhe usw), sollte es eher nicht passieren. Erklärt vl auch wieso der Langstrecken-EJ8 bisher einigermaßen verschont geblieben ist.
Letzte blöde Stelle ist einfach der Schweller. Zum einen weil er mehr oder weniger offen ist, zum anderen weil das Blech innenerhalb kein bisschen korrosionsfest ist. Da ist einfach nur etwas Farbnebel drauf und das wars. Und dort bleibt nunmal durch den Spray ordentlich Salzlauge drin, auch bis nach dem Winter, und kann dort schön arbeiten. Da hilft nur direktes ausspülen nach dem Winter mit nem Gartenschlauch. Besser wäre den Schweller komplett mit Wachs zu fluten. Noch besser wäre: nicht im Winter fahren
Auf der Innenseite, direkt an der B-Säule runter liegt dann oft noch Kondenswasser/Salzwasser-Spray vom Schweller was dann ordentlich gammelt - egal ob Hatch oder QP. Bei den Limos weiß ichs ehrlich gesagt nicht...
@awake: bei allen ED/EE, EG/EH/EJ, EJ/EK, DC, MA/MB/MC usw ist die Stelle so "behandelt". Was dann meistens Gammelt ist der Tankstutzen oben. Musst mal deinen Kopf reinhalten wenn die Verkleidung (3 Clipse) weg is und nach oben schauen. Wenn du Glück hast is nix, wenns blöd is dann Flugrost und wenn mans schon beim Tanken sieht ist hinten alles schon zu spät...
