also ich habe mir ja vor ca 4 Monaten einen Honda Jazz GD1 Sport mit CVT Getriebe gekauft.
Alles es schön und gut... Bis auf das er wieder seit 2 Tagen Probleme macht.
1. Wasser im Kühlkreislauf wie Ausgleichsbehälter geprüft und auch voll/Max
2. bei fährt nach ca 10 Minuten verschwindet das blaue C auf dem tacho
3. Beide Schläuche die vom Kühler weggehen werden warm
4. Einer von beiden Schläuchen die zum wärme tauscher gehen wird nur warm
5. Innenraum Heizung bläst nur kalte Luft trotz Einstellung auf "Full Auto", auch ohne A/C und temp auf "High"
6. Lüfter springt an wenn warm wird, heißt Thermostat macht auf?
7. CO2 Test würd gemacht 2 mal und jeweils negativ
8. Ausgleichsbehälter ist weder Öl noch Dreck/Schlamm drin
9. Öleinfülldeckel ist auch kein Schlamm drin
10. Wenn er warm bzw heiß wird und die "H" leuchte auf dem Tacho Blinkt, drückt er das heiße Wasser in den Ausgleichsbehälter und läuft über
11. Habe jeweils den einen Schlauch der zum wärme Täuscher geht mal abgemacht, motor angemacht und er drückt dort Wasser raus, genau wie den Schlauch der wieder rauskommt abgemacht und Wasser kommt aus Wärmetauscher somit schließe ich aus das der Wärmetauscher zu sitzt.
kann mir sonst noch einer sagen was ich testen prüfen kann?!
das Thermostat wurde vom Vorbesitzer beim Honda Händler getauscht, ich weiß ja nicht ob man sowas auf Kulanz nochmal bei einem Honda Händler bei mir in der Gegend prüfen lassen kann?
