nüchtern
Fahrzeuge: civic ep3
kawasaki zx636b
Hast nen kleinen fehler eingebaut (2 spulen a 4 ohm parallel an 2 kanälen gebrückt ergibt 1 ohm).
Kurz - hast du schon einen verstärker? Wenn ja, kann man dazu dann einen "passenden" sub aussuchen. Wenn nicht, gibts etliche kombinationsvarianten.
Üblicherweise hängt man eine last von 2 ohm an subwooferverstärkerkanäle, um die meiste leistung zu erhalten. Also z.b. eine 2 ohm spule an einen verstärkerkanal, oder zwei 4 ohm spulen parallel an einen kanal, oder zwei 1 ohm spulen in reihe an einen kanal, oder zwei 2 ohm spulen an zwei kanäle...
Brückt man zwei verstärkerkanäle, dann ist die last als halbiert anzusehen. Gebrückt wäre z.b. 1x 4 ohm, oder 2x 2 ohm in reihe üblich.
Es gibt wie gesagt auch verstärker, die 1 ohm abkönnen. Bedeutet: mehr power, weniger kontrolle. Oder man schließt 4 ohm je kanal an - weniger power, mehr kontrolle. Normalerweise ist aber die 2 ohm-je-kanal-variante am sinnvollsten.
