Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ventile einstellen - zwischen Nocke und Kipphebel oder zwischen Kipphebel und Ventil?
    Standard Ventile einstellen - zwischen Nocke und Kipphebel oder zwischen Kipphebel und Ventil?
    mich beschäftigt gerade das Einstellen der Ventile am B18C6.
    Wie wird es nun gemacht, zwischen Nocke und Kipphebel oder zwischen Kipphebel und Ventil?
    WHB sagt folgendes:
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Kipphebel Ventil....
    bei b motor nocke und kipphebel non vtec
    Avatar von SchuKingR
    Niedersachsen
    Ist das nicht egal? Man drückt halt einmal den Kipphebel auf die nocke und misst den Spalt zwischen Hebel und Ventil. Und beim anderen mal drückt man halt den Hebel gegen das Ventil und misst den spalt zwischen nocke und Hebel. Aber theoretisch sollte der Spalt doch derselbe sein egal welche Variante man wählt. Oder seh ich das gerade falsch?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Wie darf ich das verstehen? Meinst du die B-Motoren ohne VTEC oder das Nockenwellenprofil außerhalb des VTEC-Bereichs?!
    In der Theorie sollte das so sein. In der Praxis macht sich das Einstellen der Ventile zwischen Nockenwelle und Kipphebel deutlich besser.
    Niedersachsen
    Das sich das besser macht is klar, deswegen meinte ich ja, dass es egal sein sollte wo man es macht. Also einfach das nehmen wo es besser geht: zwischen Nocke und Hebel wie du schon sagtest.
