Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Berganfahrhilfe?
    Standard Berganfahrhilfe?
    Hallo Leute
    Habe mir gerade den neuen Civic gekauft. Dort steht, das er mit Berganfahrhilfe ausgestattet ist. Aber im Handbuch des Wagens steht nichts wie die funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß Hattmut
    Mainz
    Also bei Toyota ist es z.b. so dass du am Berg stehen bleibst, die Bremse 1 sekunde fest drückst und dann greift die Berganfahrhilfe.
    Genau weiß es keiner?
    Avatar von bks7605
    Ja so wirds schon funktionieren...er hält ganz einfach die bremse...
    Hallo
    Danke für eure Antworten, aber nichts von alledem funktioniert. Ich sollte mal den Händler kontaktieren - funktionieren so einige Dinge nicht wie sie sollten
    Gruß Hattmut
    Avatar von SaschaOF
    OF
    Soweit, was ich dazu auf die Schnelle gefunden habe:
    die Berganfahrhilfe verhindert, dass das Fahrzeug beim Anfahren zurückrollt. Mit Hilfe eines Steigungssensors wird der Bremsdruck so gesteuert, dass das Fahrzeug nach dem Loslassen des Bremspedals noch 1,5 Sekunden stillsteht.
    Hallo
    Das scheint so zu stimmen! Bei meiner gestrigen Fahrt war mir auch so als ob die Bremse noch ein, zwei Sekunden hält bei Anfahrt am Berg. Komisch aber wenn sie sich dann plötzlich löst und man rollt wieder zurück wenns nicht gleich weiter geht. Da bleib ich lieber bei der alten Handbrems Methode - da hat man mehr Gefühl beim anfahren.
    Danke für die Antwort
    Gruß Hattmut
    Moderator e.V. Mitglied
    Avatar von pLoTz
    Köln
    Mit den +-2 Sekunden kenne ich das auch von den BMW Systemen.
    So ist es beim aktuellen civic. Er hält. Ca 2 Sekunden die Bremse dann löst er. Ist ja auch sinnvoll wenn man z.B.. Rückwärts bergab einpacken möchte. Der Sensor greift aber nur bei einer bestimmten Steilheit. Ist es Nur eine bodenwelle Wo das Auto rollt packt die Anfahrhilfe nicht.
    Velbert-Hattingen
    Ohne zu unken, das ist der größte und gefährlichste Mist, der je erfunden wurde. Besser gescheit mit Kupplung und (Hand)Bremse umgehen lernen, dann bekommt man auch ein Gefühl für das Fahrzeug und wird nicht zum Elektronikkrüppel.
    Weimar
    Also ich fahre momentan einen Ford Focus mit Berganfahrhilfe. Ich bin Berufskraftfahrer und denke, dass ich recht gut fahren kann (27 Jahre unfallfrei). Ich finde die BAH sehr genial und kann nicht nachvollziehen warum man Probleme damit hat. Funktioniert zumindest bei mir völlig unauffällig und absolut genial. Die Bremse löst ganz soft mit dem Einsetzen der Kupplung, ohne dass man auch nur einen Millimeter zurückrollt - egal wie steil der Berg ist. Funktioniert übrigens in beide Richtungen, also auch beim Rückwärts fahren. Die Technik braucht man sicher nicht zwingend, es ist aber super bequem und angenehm.
    Sachsenland
    Blöd ist es dann, wenn man am Berg an ner unübersichtlichen Kreuzung 1 m zu weit draussen steht. Mal eben kurz zurückrollen, damit der Querverkehr wieder mehr Platz hat, ist damit nicht mehr drin.
    Weimar
    Sowas ist mir noch nie passiert. Natürlich wird man an jedem Assistenten auch etwas Negatives finden wenn man sucht. Die Positiven Aspekte überwiegen hier aber definitiv. Außerdem geht zurückrollen immer, die 2 Sekunden werden keine Dramen auslösen.
    Cologne
    Die Bremse Löst doch einfach etwas Später als wie du wirklich los lässt! Also fuss von der Bremse 2 Sec warten dann rollt er Rückwärts! Beim Lexus muss ich das Bremspedal einmal durchtreten dann ertönt nen Piepton die Anzeige zeigt mir an das die Berganfahrhilfe an ist. Löse ich nun die Bremse dauert das gefühlt 2 sec bis der Wagen losrollt egal ob Vorwärts oder Rückwärts.
    Weimar
    Eben. Auch geht die Bremse nicht sofort rein. Bei mir greift die erst wenn man an wirklich steilen Steigungen steht und dort auch länger auf der Bremse steht. Ansonsten rollt der auch ganz normal zurück. Das Ding ist echt schlau. Wünscht man sich die BAH, so ist sie unauffällig da. Finde das absolut ausgereift. Kenne allerdings (noch) nicht das System von Honda.
