Hallo!
Ich bin neu im Forum und brauche gleich eure Hilfe!
Vorab: Die Suche (wie es sich in Foren gehört) habe ich gequält, jedoch bin ich damit nicht zu einer Lösung gekommen. Kurz gesagt, das Auto startet nicht mehr, aber ich versuche einfach mal den Vorgang zu erläutern:
Ich besitze seit geraumer Zeit einen 98er Integra Type-R DC2 bei dem ich eigentlich (bis auf Service etc.) nichts investieren musste.
Gestern wollte ich jedoch ein neues Radio verbauen (was mechanisch auch geklappt hat). Nach erfolgter Installation wollte ich dieses einschalten, was jedoch nicht gelang da anscheinend kein Strom anlag. Habe danach die Verkabelung überprüft wobei mir aufgefallen ist, dass dabei vom Vorbesitzer schon herumgepfuscht wurde. Kurz gesagt wurde (aus welchem Grund auch immer) das Dauerplus abgezwackt und von einer anderen Stelle abgenommen, kurz mal durchgemessen und siehe da, kein Strom liegt an.
Habe dann das Kabel verfolgt und musste feststellen, dass an einen der Stecker des Sicherungskastens angeschlossen wurde. Danach habe ich kurzerhand einen Stecker vom Radio probiert, der nicht bearbeitet wurde und siehe da, das Radio funktionierte wieder.
Als nächsten Schritt habe ich den Pfusch des Vorbesitzers wieder entfernt und den Stecker wieder platziert wobei ich feststellen musste, das plötzlich weder das Abblendlicht, noch das Fernlicht funktionierte. Somit klärte es sich für mich (wenn auch etwas unangenehm) wofür dieser Stecker den Strom liefert.
Habe mich danach bemüht alle Sicherungen zu überprüfen, die etwas mit dem Licht zu tun hatten, beim Sicherungskasten im Fußraum waren alle noch ganz, jedoch nach Durchsicht des Sicherungskastens im Motorraum fand ich die defekte Sicherung (40a, „head light“). Habe kurzerhand zum Testen eine andere 40a Sicherung aus dem Kasten genommen und siehe da, Licht geht wieder.
Aber leider ging es dann weiter im Programm, die Nebler funktionierten nun nicht mehr, was daran lag das plötzlich im Sicherungskasten auf dem (rot markierten) Stecker an dem ich sie angeschlossen hatte kein Strom mehr anlag.
Doch nun kommt der Supergau, das Auto startet nicht mehr, Licht, Innenbeleuchtung etc. funktioniert (bis auf die Nebelscheinwerfer), jedoch wenn ich den Schlüssel umdrehe um zu starten passiert nichts, das Licht / die Beleuchtung (innen und außen) geht und es ist kein Abfallen beim Startversuch zu bemerken (da die Batterie nicht mehr die beste ist dachte ich zuerst das die daran schuld sei, aber dann müsste doch das Licht kurz ausgehen wenn ich zu starten versuche?!). Es passiert einfach nichts, wenn ich den Schlüssel zum Starten umdrehe leuchtet die ABS leuchte kurz auf aber der Startet läuft nicht an L
Da ich mit meinem Latein am Ende bin würde ich eure Hilfe benötigen was ich als Nächstes tun soll.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
LG
