Moin, kennt jemand Verstärkte D16 pleuel, wo man nicht die zylinderwand unten bearbeiten muss?
Die maxilight von crower sehen brauchbar aus, sind aber recht teuer.
Grüße
Grüße
[S] OEM 15" AluFelgen 4x100
du musst jedes pleuel was dicker als oem ist am block notchen, da du im unteren zylinderberech nur 2mm freiraum hast.. d.h sobal das pleuel diker is, musst du den fehlenden platz nachschaffen.. und wenns nur darin besteht 2mm am bock abzutragen.
nach dem fräßén das schleifen der kanten nicht vergessen und umbedingt hohnen sonst hauts dir den kolben skirt kaput
Oder du gehst direkt auf mehr hubraum aber das sprengt den rahmen mit den sleeves.
