Seite 14 von 19 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 274
Thema: Integra DC2R #650
  1. #196
    Kannst hinten am Kopf (links) in das Gewinde reinschrauben.
    Bernd_das_Brot hat dazu was cooles gebaut, was Öldruck und -temp darstellen kann. Es gibt dazu auch genau nur einen Sensor.
    bzgl Ölwanne: Kannst dir auch die Mugenölwanne holen. Das ist eine OEM mit fertigen Blechen drin. Vernünftig lackiert und auch nicht teurer als eine Neue "umschweissen" zu lassen.
    Ich hab die im EK verbaut. Im ITR ists noch Serie, aber der wird viel zu wenig gefahren
  2. #197
    Avatar von SenSe
    Forchheim
    Das Auto steht nun bei MKR. Ich bin auf die Vermessung gespannt...
    Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
  3. #198
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Ich drück dir die Daumen das er nächste Saison wieder läuft!
  4. #199
    Osaka
    daumen sind gedrückt wird schon
  5. #200
    Was ist das da am Einlassventil für eine Ablagerung? Schlechter Sprit oder Wasser??
    Was hat der Motor jetzt genau schon hinter sich? Was hatte damals das Dyno gesagt und wie hoch war letztlich Öl-(& Wasser-)verbrauch?
  6. #201
    Avatar von SenSe
    Forchheim
    280tkm hat der Motor runter. Bin die letzten Jahre nicht viel gefahren.
    Wasser keinen Verbrauch über 13 Jahre. Öl hat er ordentlich genommen im VTEC. ZB auf der Fahrt letztens, vllt 2-3 km VTEC über nen Liter.
    Also es war höchste Zeit.
    Ich denke die Ablagerungen sind bestimmt verbranntes Öl über die Jahre
  7. #202
    Also die Ablagerungen sind ganz normale Verbrennungsrückstände. Ach und *hust* Auslassventile.
  8. #203
    Avatar von SenSe
    Forchheim
    Es geht weiter. Über Weihnachten-Neujahr sind mein Kopf und Block zum Bearbeiter gegangen und sind nun fertig.
    Block 0,05mm geplant. Kolben 81,24 vermessen und Zylinder auf 81,28 gehohnt.
    Kurbelwelle gewuchtet und poliert.
    Kopf geplant, Ventilführungen neu
    Alles gereinigt.
    Jetzt wird zusammengebaut.
    Ich bin echt gespannt wie ein kleines Kind.
  9. #204
    Sehr schön!
  10. #205
    Osaka
    top! Bauste den wieder selber zusammen?
  11. #206
    Avatar von SenSe
    Forchheim
    Nee. Das lass ich schon von Leuten machen, die das Können.
    Kevin Apitz von ehemals MKR baut mir den Motor.
    Kolben wurden vermessen auf 81,24.
    Zylinder sind gehohnt worden auf 81,28.
    Vom Block wurde 0,05mm abgenommen.
    Kopf müsste ich fragen.
    Aber ebenfalls geplant, Ventilsitze neu gefräst und erneuert.
  12. #207
    Sehr schön, dass alles neu zu sehen.
    Da hast auch den richtigen Partner an der Seite.
  13. #208
    Das schaut alles top aus was er macht. Bei torte ja auch... gute Anlaufstelle. Auch wenn sich manche denken warum schreibt er das...Man kann bei unseren Motoren auch an die falschen "profis" geraten die eben nicht wissen was sie machen.
    Von daher maximale Erfolge. Schön zu sehen was hier passiert.
  14. #209
    Uhhh, so schön neu
    Hat Kevin noch "upgrades" empfohlen, jetzt wo der Motor schonmal offen ist und vor ihm liegt?
  15. #210
    Avatar von SenSe
    Forchheim
    Danke Euch. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
    Nein, ich mach keine Upgrades. Wir haben ein bissle was besprochen. Haben aber entschieden den schön OEM zu revidieren.
