Seite 53 von 54 ErsteErste ... 34351525354 LetzteLetzte
Ergebnis 781 bis 795 von 807
  1. #781
    Schaffhausen, CH
    Wofür steht EWP?
    Geht das PWM direkt and die Pumpe (DC-Motor) ?
    Wenn so, dann würde ich die +12V direkt an die Pumpe+ (deine Zeichnung PWM+) klemmen
    und mit dem Pumpe- (Deine Zeichnung PWM-) auf auf den Low Side Switch der ECU.
    Woher hast du den Ausdruck "Low Side Switch" aus dem Manual?
    Normalerweise werden solche Ausgänge als Open Collektor OUTPUT bezeichnet.
    Natürlich alles ohne Gewähr und aus der Ferne (Schweiz) Beurteilt.
  2. #782
    Schaffhausen, CH
    Nachtrag; Hab grad bemerkt wenn du das so verdratest wie von mir vorgeschlagen, wirkt die PWM quasi invertiert!
    Müsste also eventuell in der ECU auch invertiert/umprogramiert werden.
    Oder.. genau da liegt der Hund begraben, und die Ansteuerung war auf grund deiner Verdratung immer Antizyklisch?
  3. #783
    Wofür steht EWP?
    Danke für Deinen Vorschlag. Hieße wie beim LS Schalter auf das (-) der Last gehen. Macht im esten Ansatz Sinn, muss das nochmals durchdenken. Aaaaahhh, die Elektrische Wasserpumpe wird EWP abgekürzt.
    Ja, PWM-Signal geht direkt auf Pumpe. Der Ausgang wird im Handbuch als LS beschrieben.
  4. #784
    Das Invertieren des PWM Signals ist mit dem INFINITY möglich. Um den Hund zu lokalsieren, könnte ich ja mal das Signal invertieren?!
  5. #785
    Die kompression ist ja nicht so dolle..und die kerze ebenso :/
  6. #786
    Schaffhausen, CH
    Kann man probieren, kostet ja nichts. Jedoch ändert sich Dadurch an der elektrischen Beschltung nichts.
    Ich denke durch den 200ohm Widerstand kriegt die Pumpe einfach zu wenig Saft (Strom)
    Wenn das PWM ein Verhältnis von 30% low zu 70% high hat bedeutet das nach deiner Verdrahtung
    die Pumpe kriegt 30% kein Strom und zu 70% Strom jedoch fliesst der Strom durch den Pullup der ihn begrenzt.
    Bei meinem Vorschlag (permanent +12V an Pumpe+ und Pumpe- an den ECU LS Output)
    kriegt die Pumpe bei den 30% low die volle Spannung/Strom und bei den 70% high fliesst kein Strom
    (kein Strom; Pumpe+ und Pumpe- sind auf dem gleichen Potenzial)
    Sollte das Pumpengehäuse elektrisch mit den Pumpe- verbunden sein,
    so müsste man sicherstellen, dass das Pumpengehäuse isoliert ist, sonst läuft sie permanent zu 100%.
  7. #787
    Avatar von MisterB
    Köln-Pochz
    ist der Motor schon eingefahren?
    Hat man nicht erst später die volle Kompression oder ist die schon für ein neuen Motor zu gering?
  8. #788
    Anhang 7710
    Geändert von LotusElise (29.11.2019 um 10:47 Uhr)
  9. #789
    Der Motor lief gerade mal 15 min im Stand...wat soll da groß abdichten?
  10. #790
    Jo, der müsste nach der Einfahrprozedur auf über 14 bar noch klettern.
  11. #791
    Ich kann hier leider kein Video hochladen, hab keinen youtube Zugang. Es gäbe eine WhatsApp Gruppe, aber ich will das eigentlich hier reinstellen. Ideen?
  12. #792
    Für nen neuen zu gering. Patrick's zb mit highcomp kolben hatte nur einen bar dazu gewonnen.
    @ lotus
    ui noch 3bar dazu? Dat is sportlich betrachtet. Hab sowas noch nie gesehen das nen Motor 3bar dazu gewinnen soll. Aber nach zig motoren lerne ich gern dazu
  13. #793
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Zugang zulegen? Kostet nix und tut auch net weh.
    Alternativ schicks mir und ich lads hoch.
    Mach was gegen hässlich! * Verkaufe: JDM DC2 Heckschürze@100€, EK-HB prefl Rückleuchten @15€
  14. #794
    Schaffhausen, CH
    Anhang 7710
    Ahh.. Hab mich schon gewundert das die ECU genug Power hat um eine EWP zu Treiben.
    Demnach ist deine Lösung mit dem Pullup Widerstand schon die richtige!
    Da der Treiber (ECU) mit einer NPN Schaltung (sinking) läuft und die Pumpe vermutlich ein PNP Signal (sourcing) erwartet,
    muss ziemlich sicher nur der Ausgang der ECU umprogramiert/invertiert werden.
    Signal (GND) und Power (GND) sind intern bestimmt verbunden somit würde mein Vorschlag hir nicht funktionieren.
  15. #795
    Cool .
