Seite 76 von 76 ErsteErste ... 2666747576
Ergebnis 1.126 bis 1.137 von 1137
  1. #1126
    Na endlich gehts hier mal motormässig weiter.....
    * Verkaufe: EK-HB prefl Rückleuchten @15€ * EK9 Replica Heckspoiler inkl Baseplate: 70€ * Stockinteriorsteppich in rot für DC/EG: 80€
  2. #1127
    Hahaha, was ein post! ymmd
  3. #1128
    Miesepeter, Stinkstiefel e.V. Mitglied Avatar von Spanni
    Blog-Einträge
    5
    Ich schau ab und zu die Videos von Subi-Performance. Der machtd as mit so nem Teil aus dem Laborbedarf. Muss ich mal suchen.....
    so long
    Spanni
  4. #1129
    Zitat Zitat von Spanni Beitrag anzeigen
    ...machtd as mit so nem Teil aus dem Laborbedarf. Muss ich mal suchen.....
    Danke für den Hinweis . Was Du vielleicht meinst nennt sich Pipette, damit werden Volumina bestimmt. Genauer Messpipette, ich suche gerade im 100 ml Bereich.
    Edit: habe eine 50 ml Messpipette (Messunsicherheit +-0,2 ml), ein Knopfgewicht mit 100 g der Klasse M2 und noch ein paar weitere Messutensilien bestellt.
    Geändert von LotusElise (07.04.2021 um 14:57 Uhr)
  5. #1130
    Avatar von SchuKingR
    Lüneburg
    nennt sich wahrscheinlich Ausliterdieter
  6. #1131
    Blog-Einträge
    5
    Dieses "gedietere" nervt.....
    Aber sonst recht unterhaltsam
    so long
    Spanni
  7. #1132
    Blasprüfstand:
    Gestern um 2030 Uhr erreichten wir einen wichtigen Meilenstein, der mobile vollautomatisierbare Zylinderkopf-Blasprüfstand war nach ca. 1 Jahr neben Nebenherbau das erste mal voll in Betrieb. In der aktuellen Ausbaustufe ist er auf ebenem Grund voll beweglich mit nur einer 3-Phasen-Strom-Schnittstelle und benötigt etwa 1,5 m³ Platz. Noch ist die Steuerung des Unterdrucks ungeregelt, soll später geregelt werden. Eine vollautomatisierte Messung wäre integrierbar inkl. Ventilhubeinstellung.
    Beim PPA-ZylKo sahen wir gestern bei 13 mm Öffnung immer noch Potential bis 30" Wassersäule. D.h. für den RSP ZylKo sollte die 28", wenn alle Feinheiten optimiert sind, locker drin sein. Das ist ein Hammerergebnis für unseren Selbstbau, in Anbetracht das er damit mit der mehr als 10.000 Euro-Konkurrenz von SuperFlow (irgendwo zwischen dem SF-260 und SF-450) diesbezüglich mit halten kann.
    Ich habe mir gestern den Einlasssitz des PPA-ZylKo's angesehen. Das ist ebenfalls ein 4-Winkel-System, wobei die oberste Korrektur im Guss integriert ist. Die Winkel für Sitz, mittlere und untere Korrektur sind wie beim K20A2. Was gegenüber dem alten 5-Ventiler und dem neueren 4-Ventiler der EA113-Baureihe schon deutlich unterschiedlich ist, die ein 3-Winkel-System haben, das etwas kürzer ist. Was auch auffiel, der PPA hat nur einen Öffnungsdurchmesser von unter 86 mm, ist aber im K24A1 eingesetzt. D.h. dieser sollte nicht mit Deckhöhe 0 mm am Block verwendet werden, sonst gibt's Kopfsalat . Da reicht die Seriendichtung mit 0,71 mm nicht aus um Verschalter sicher abzufangen.
    Ich werde den RSP-ZylKo am Samstag mitnehmen und den auch noch testen. Vielleicht haben wir bis dahin schon eine Dichtbeilage zwischen ZylKo-Ständer und ZylKo. Desweiteren gibt es eine Menge an Feintuning, unteranderem zieht es uns die Knetschnur in den Kanal wenn der volle Socke offen ist (s. Bild). Und am Samstag wollen wir die Kühlkreisläufe im Prüfstand befüllen. Danach sind noch so Punkte wie:
    • Bremsen spülen und Entkalken
    • Motorhalter für Prüfstandsaufständerung bauen
    • Motor aus dem Chassis holen und in Prüfstand einbauen und -binden
    • Steuerungs- und Regelungshard und -software testen
    Ist nicht mehr lang hin, dann röhrt der DAMPFHAMMER auf dem Prüfstand !
  8. #1133
    Blog-Einträge
    5
    Das ganze noch mit nem ordentlichen BS versehen und dann ein Touch-Display dran. Die großen Anzeigen schreien ja förmlich danach
    Viele muss denn da gerechnet werden? Da müsste doch fast ein Raspi reichen
    Geändert von Spanni (12.04.2021 um 19:20 Uhr)
    so long
    Spanni
  9. #1134
    Das ganze noch mit neom ordentlichen BS versehen und dann ein Touch-Display dran....
    Was ist Neom und BS? Touch-Display? Das ProfiLab ist dafür kaum geeignet, für dessen Programmierung muss ich sehen was ich anklicke.
    Sehr wenig. Die Aufgabe übernahm ein Win 7 Mini PC aus China und der macht seine Sache gut. Ich werde das Raspberry Pi Thema im Auge behalten .
    Hab gestern noch die Ventilsitzdaten vom PPA- und RSP-Zylinderkopf in Excel in Form gebracht. Hab da eine Animation gebastelt, die den Ventilhubvorgang von 0-13 mm simuliert. Dadurch lassen sich leichter Effekte am Ventilsitz verstehen in dem man die Dynamik des Ventils langsam ablaufen sieht. Interessant ist, die Ventilsitzgeometrie von PPA und RSP ist nicht der Grund für besseren Flusseigenschaften des RSP ab etwa 8 mm. Es ist wie die Theorie, dass der Ventilsitz maßgeblich die Flusseigenschaften bis etwa die freie Ventilquerschnittsfläche gleich groß der Halsquerschnittsfläche ist, bereits vermuten ließ, der Kanal. D.h. als nächstes werden die Kanäle mit Ausformsilikon modelliert und im Detail vermessen.
  10. #1135
    Anhang 8108
    Details vom Ventileinstellmechanismus, basierend auf dem OEM Ventil-Kompressions-Werkzeug, am EA113 Zylinderkopf.
  11. #1136
    „neom“ = Tippfehler => 'nem
    BS => Betriebssystem
  12. #1137
    Bürette
