Dem Säbelrasseln nach durchaus im Bereich des Möglichen.
Ich habe beim DAMPFHAMMER HD die Finanzmittel-Bremse gezogen, da das Geschäft von meiner Frau einen Dämpfer bekam und ich Rücklagen vorhalten möchte, falls dort eine Zwischenfinanzierung Not tut. Das ändert nichts am Inhalt, aber am Zeitplan. Für dieses Jahr heißt das der DAMPFHAMMER kommt nochmals auf die Rolle für eine saubere Messung und das wars. Bis dahin gibt es einiges zu tun: Getriebewechsel, Achsen tauschen, Zylinderkopf vermessen und evtl. schon mal einen Vorentwicklungsstand aufbauen und für die Messung hernehmen. Mal schauen was geht.
Aktuell arbeiten wir gerade am 1200 PS-Viertelmeile-Projekt, haben für den Kopf einen neu entwickelten Ventilsitzschneider für die Mira entwickelt und getestet. Das sah ganz gut aus, untenrum deutlich höhere Effizienz, obenrum gleich auf bis einen Ticken besser, zumindest auf der Fließbank. Motorergebnis könnte anders sein, da Gemischfluss und Homogenisierungseigenschaften kein Thema auf der Bank sind.
Ganz nebenbei: ich suche ein Chassis für den DAMPFHAMMER HD. Am liebsten ED, EE, EF der schon einen K20 eingetragen hat.
Geändert von LotusElise (27.04.2022 um 11:28 Uhr)
Viel Glück, das wird nicht leicht - gerade mit eingetragenem Swap.
EE wäre schöner als Basis, was den Platz anbelangt. Aber mittlerweile fast zu schade für so ein Projekt. ED's völlig überteuert, leider.
Das EE Chassis würde mir auch gefallen, 250 kg weniger als die unverständlich hoch gehandelten EP3 Kärren mit dem von Haus-K20A2. Der EE wäre auch für die zukünftigen Spritspar-Motoren - nach schnell kommt effizient - als strömungsgünstiges Leichtbauchassis geeignet.
Da gab es mal eine Verkaufsanzeige aus Frankreich, strahlendes Metallic-Blau mit K20A2 in einem EE8 in 2021.
Kann ich mir aber nicht vorstellen das Richi und Mike das so verkabelt und verrohrt haben, im deren Lotus sah das deutlich besser aus. Vielleicht war das ein anderer blauer EE8 mit K20.
Gen 1 Insight mit eingetragenem K20 gibt es in Deutschland wahrscheinlich eher nicht, oder?
Bei Kleinanzeigen war letztens ein schwarzer EG als Schlachter drin. Angeblich mit sämtlichen Eintragungen.
Ein Bekannter aus dem K20 Forum fährt einen Insight der ersten Generation, das ist schon ein Traumwägelchen für meine zukünftigen Effizienzprojekte. Eines der besten Spritsparchassis die ich kenne, der A2 - etwas teurer - war nicht besser, nur in der 3-Liter-Ausstattung (3,0 Liter/100 km vs. 3,4 Liter/100 km), die Benziner stehen gleich mit 5,9 in der Kreide, das habe ich mit dem Opel Corsa GSI im Realbetrieb geschafft. Technisch war der Hochvolt-Hybrid seiner Zeit um Welten voraus, da können alle Prius, A2, Lupo einpacken, Honda hatte 20 Jahre im Voraus schon die Zeichen der Zeit vorausgelesen. Was wohl die Bruchlandung mit den Stückzahlen erklärt, aber dafür haben die Honda-Jungs Eier bis in die Kniegegend hängen gehabt. Da war Honda noch echt innovativ!
Viel zu schade den mit einem vor Kraft strotzenden Aggregat aufzuplustern. Aber für die Viertelmeile wohl ein Geniestreich, extrem leicht, extrem strömungsgünstig und damit extrem schnell. Josh Klein von 4Piston hat einen '00 Insight für die Viertelmeile aufgebaut, nutzt deren 500 PS, 90x100 Motor und fährt damit stabile niedere 9'er Zeiten (Bestzeit 9,23 s). Mit dem schmalen Chassis schon eine Herausforderung. In Bonneville hat es Anfang der 10'er Jahre einen Insight in der 5-Meilen-Zone bei von der Strecke per Wind geschoben, quer- und dann aufgestellt und von irgendwas um 300 km/h über die Längsachse rotierend über den See geschlagen. Als ich das damals sah, dachte ich der kommt da nimmer raus, so wie Karosserie über den Salzsee schier endlos über die gefährliche Längsachse rotierte. Der Fahrer überlebte gut dank Glück und allen verbindlich umzusetzenden Sicherheitsmaßnahmen. Manche haben deshalb einen Bremsschirm, der die Rotation über die Längsachse fast ausschließen kann, wenn er rechtzeitig gezogen wird, an ihre 200 mph-Club-Karossen gebaut.
Den habe ich gesehen. Ich kann 0,0 Karosseriearbeit, ich brauch eigentlich nur einen fahrbereiten Motorträger, der was aushält.
Geändert von LotusElise (28.04.2022 um 21:13 Uhr)
Nee, war ein schwarzer EG, top aufgebaut. Also wirklich schön zurecht gemacht, inklusive neuem Lack.
Er suchte ausreichend Interessenten für die jeweiligen Einzelteile, bevor er mit dem Schlachten anfangen wollte.
Hat er scheinbar nicht gefunden, denn die Anzeige ist jetzt weg.
Ansonsten steht für 11.990€ noch ein silbernen EJ drin. Aber das ist natürlich erst mal für dich wieder Aufwand. Kaufen und dann zerlegen und verklingeln.
Ich teile aber Eddys Einschätzung. EE und auch ED CRX sind einfach unfassbar teuer geworden und das wird sich nicht mehr ändern. Mit Glück läuft Dir ein Projektende über den Weg. Am besten ein ED9, in dem schon mal ein Turbo oder sowas eingetragen wurde. So könntest du eventuell schon mal das Thema Mehrleistung in der Karosse umgehen. Den K20A2 dann halt erst mal mit der 105%-Regel eingetragen und danach dann halt deinen HD eingebaut. Was du nach der Eintragung dann machst, wäre dann dein Problem und nicht mehr das des aaSv.
Deinen Dampfhammer HD direkt legal in eine 4th gen Karosse zu bekommen dürfte das Budget mittlerweile vermutlich verdoppeln.![]()
Servus Markus.
Also für die Eintragung spielt es nicht wirklich eine Rolle ob du eine ED, EE, EJ, EG oder EK nimmst.
Die haben alle nur 150 oder 160PS. Du liegst also immer innerhalb von 40% Mehrleistung.
Du könntest eventuell mit dem EK einen Vorteil haben, da es diese in Japan mit 180PS gegeben hat. Dafür würdest du dann aber eine Bestätigung von Honda benötigen. Damit sieht es erfahrungsgemäß schlecht aus.
Weiterhin hat der ED, EE und die ersten EG bis Baujahr .../92 (frag mich nicht nach dem genauen Stichtag) den Vorteil, dass du legal den KAT austragen kannst. Das hat ein Kumpel bei seinem EG Turbo auch beim TÜV SÜD machen lassen.
Aber wie gesagt. 40% Mehrleistung gehen auf jeden Fall immer.
Die Abgasnorm wird ja entweder besser oder bleibt gleich. Also auch kein Problem.
Die Vorderachslast sollte sich nicht nennenswert verändern. Ist also auch kein Thema.
Komplett gesehen sollte das also ein Swap sein der auch heutzutage noch möglich ist ohne tausende von Euro beim TÜV zu lassen.
Ich schau mir demnächst einen Insight an. Das löste direkt keine Begeisterungsstürme beim Weibe aus, aber hört hört: "...auf keinen Fall! Kauf doch einen CRX...!". Wenn das nicht mal eine ungefragt geöffnete Tür ist. Soll ja Leute geben die mit mehr als 300 PS und dem CRX auf die Strecke gehen und meinen dat läuft gut.
Sie meinte bestimmt nen CRX Targa![]()
Klar, wenn ein 0815 K20A2 eingetragen werden soll, mit nicht mehr als 105% Leistung, kein Thema schrieb ich ja auch.
Den fertigen Motor legal einzutragen, kannst du halt nur mit richtig Schottereinsatz.
Den Augenrollsmilie deute ich aber mal so, dass das selbstverständlich nie zur Debatte stand.![]()
