Seite 74 von 101 ErsteErste ... 2464727374757684 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.096 bis 1.110 von 1506
  1. #1096
    Der DK E-Motor...Der Hebel vom Motor wird mittels Bowdenzug mit der DK verbunden?
    Genau, das kleine Wägelchen bekommt noch einen Bowdenzug, der die Zugmechanik der Drosselklappe mit dem DK E-Motor verbindet. Der ersetzt einfach den Gasfuß, so zu sagen.
    Ansonsten top und schön, dass es hier weiter geht.
    Danke , wir lassen nicht locker, auch wenn es zur Zeit viele kleine Schritte sind, die den Fortschritt eher langsam aussehen lassen. Wie Du schreibst...
    Das wird richtig rocken, wenn da mal der Dampfhammer auf der Träger-Traverse platz nimmt.
    Und die Bremse bei 9500/min zum Schwitzen bringt .
    Etwas Bedenken habe ich bei der Verankerung der Teile im Boden, ja ich weiss, es wird schon halten...Aber wäre es nicht besser gewesen, Motorträger und Bremse auf einen Gemeinsamen Rahmen zu setzen?
    Guter Punkt. Vorgabe ist den Fliesenboden möglichst nicht anzubohren. Bremsen werden deshalb nur gestellt und nur der Motorträger mit dem Boden verschraubt. Ich kenn das nicht anders aus dem OEM Geschäft, da ist die 4-Quadrantenmaschine (wahrer Luxus) und der Proband abstütztechnisch immer getrennt und nur durch die Antriebswelle verbunden. Die Motorträger müssen im Boden verankert werden, deren Abstützhebelarm ist bei fast 300 Nm etwas knapp bemessen, aber der geschätzt 700 kg schwere Bremsklotz bringt geschätzte 1400 Nm Abstützmoment (350 kg auf 0,4 m). Den bekommen unsere Motoren (bis 353 PS) nicht gedreht.
  2. #1097
    Hat es nicht auch Vorteile, beide Systemträger zu entkoppeln? Also Vibrationen zum Beispiel? Und im Falle, dass eins der beiden Systeme fatal ausfällt hat man die Antriebswelle als Sollbruchstelle dazwischen. Macht bestimmt weniger Schaden, oder?
  3. #1098
    Der Vorteil beides zu entkoppeln liegt in der Unabhängigkeit der Motorgröße vom Brems- oder dann Prüfstandrahmen. Die Antriebswelle sollte nicht als Sollbruchstelle ausgeführt werden weil die aus zwei Kardankupplungen mit Längenausgleich aufgebaut ist, das wäre ein schöner Schlagradius. Sollbruchstelle, wenn der Luxus es erlaubt, wird durch eine z.B. Reibkupplung erreicht. Oder was anderes, aber immer eine Trennung ohne Folgeschäden. Rosenkrieg im Prüfstandsraum ist unerwünscht .
    Mir hat ein K20a.org Mitglied auf K20a.org ein sehr interessantes Video von Gale Bank geschrieben. Beeindruckt hat mich vor allem den Aufwand den er in die Qualität des Motorprüfraums steckt. Das kommt schon fast an unser Niveau .
    Das müsste eine AVL Omega Wasserbremse sein, die gibt es von 750-2000 kW. Anders als bei der Wirbelstromtechnik hängt das Weh und Aber der Bremsensicherheit wesentlich vom Vorhandensein eines Mindestwasserdrucks ab, weshalb es sicherer ist die Schwerkraft statt einer reinen Umlaufpumpenlösung zu wählen. Dementsprechend müssen Rohre und der Wasservorrat auf dem Dach vorgesehen werden. So zum Beispiel würde die Schenk DS750-2E mindestens 0,45 oder 0,50 bar für den sicheren Betrieb brauchen. Das wären schon um die 5 m Höhe über dem Bremsenkörper, die notwendig sind um diesen Mindestdruck per Schwerkraft herzustellen. Bei einem Umlaufsystem muss das Wasser dann auch entsprechend gekühlt werden, wie Bank's detailliert erläutert und am Wasservorratsbehälter und Kühlturm zeigt. In Kalifornien hat er dabei einigen Kühlflächenbedarf, das Monster von Lüftungsanlage für den Wärmeübertrager deutet das schon an . Warum haben wir eigentlich nicht so ein Video?
  4. #1099
    Ich hätte die Sollbruchstelle in „“ setzen sollen. ich meinte das im Wurst-Käse-Szenario. So fliegt Dir halt entweder der Motor oder die Bremse weg und zerkloppt Alles. Aber das jeweils andere System steht unbeschädigt im sonst rauchenden Trümmerfeld.
  5. #1100
    ...So fliegt Dir halt entweder der Motor oder die Bremse weg und zerkloppt Alles. Aber das jeweils andere System steht unbeschädigt im sonst rauchenden Trümmerfeld.
    Ein unschöner Gedanke, aber so sollte das abgesichert sein. Wir werden alles, was in unserer Macht liegt, tun das uns kein Motor um die Ohren fliegt.
  6. #1101
    Blog-Einträge
    5
    Ich hätte beides so wie es jetzt ist, auf einen Stahlrahmen gestellt. Dann müsst ihr nichts anbohren und habt den gleichen Aufbau wie jetzt, nur tewas höher. Aber ihr habt das Verdreh-Problem nicht, weil ja die gleiche Basis genutzt wird. Eben wie wenn alles auf dem Boden verschraubt wäre.
    so long
    Spanni
  7. #1102
    Standard Neues vom Prüfstand
    Neuigkeiten vom Prüfstand:
    Gestern vollführten wir einen relativ wichtigen Arbeitsschritt, wir platzierten die beiden Prüfstände an ihre finale Arbeitsposition. Aber dazu später mehr. Zunächst bekamen alle Pumpen eine entsprechende Entkoppler-Aufständerung.
    Hier die Motorkühlwasserpumpe, die direkt unter dem Kühlwasserwärmetauscher steht: bewegbar, entkoppelt. Wichtig für die Raumpflege und Geräuschpegel !
    Auch die WS260 bekam ihre Umwälzpumpe. Allerdings konnten wir für diese wegen des Kühlwasserauslasses an deren Rahmen keinen geeigneten Befestigungpunkt finden. Also haben wir diese ebenfalls frei aufgestellt. Das hat schon Vorteile. Als wir die neuen Entkopplungsgummis unter die Bremsen reinschoben knickte der Rahmen der Kühlwasserpumpe beleidigt ein, da die Unterlagen doch 15 mm auftragen. Ohne war er dann schon beleidigt . Also frei aufgestellt ist zumindest was die Beweglichkeit angeht zu bevorzugen.
    Nun stehen beide Bremsen exakt so wie sie zum Arbeitseinsatz gebraucht werden. Die Bohrpunkte der Traversen sind bereits angezeichnet und die Klebedübel bereits daneben liegend. Damit steht das Raumdesign im Wesentlichen. Ab jetzt passen wir dann im Wesentlichen nur noch an. Das war ein sehr guter Meilenstein im unserem Prüfstandsbauprojekt !
    Natürlich haben wir dabei, wie immer, sorgfältig und genau gearbeitet . Für einen Metaller mögen solche Maurermethoden seltsam sein, aber der Fliesenleger fühlte sich gleich wieder ganz zu Hause !
  8. #1103
    So wie es ist, hieße aber so wie es ist im Stahlrahmen befestigen, dafür müsste man den Boden nicht anbohren . Hätte man machen können, wäre aber wieder Material-, Zeit- und Geldaufwand. Unser Fokus ist nun die Fertigstellung, damit der Raum auch seinen Zweck erfüllen kann...rööööööööööööööööööööööööööööööööööhhhhren muss das .
  9. #1104
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Werden dann da nur Motoren getestet oder ganze Autos? Also die Motoren kommen an die Achsen?
  10. #1105
    Nur Motoren.
  11. #1106
    Blog-Einträge
    5
    Hatte im Kopf, das ihr den Boden nicht anbohren wollt.
    so long
    Spanni
  12. #1107
    So wenig als möglich war die Vorgabebandbreite.
  13. #1108
    NRW, 52525
    Ist schon heftig was ihr als privat Personen für einen Aufwand betreibt einen professionellen Prüstand auf zu bauen, vor allen Dingen was die Pumpen und die Alfa Laval kühler kosten! Hut ab!!!
    Hat es einen besonderen Grund, dass ihr kein durchgehendes Fundament für den Prüfling, Bremse und Antriebsmaschine hernimmt?
    Geändert von Dima_em2 (02.02.2021 um 18:03 Uhr)
  14. #1109
    Danke . Lass Dich mal überraschen .
    Jetzt wurden Tatsachen geschaffen, Fliese schonend vorgebohrt, mit der Hilti kräftig dann in die Tiefe gehämmert und...
    ...M12 Klebedübel eingedrückt. Naturalmente nach aussaugen, ausblasen und aussaugen. Ziemliche Drecklerei, aber haben wir alles wieder...
    ...hübsch gemacht. Passende 15 mm starke Gummis, Ankerlöcher ausgestanzt, aufgelegt, Trassen drauf, anschrauben und Füße angeschraubt...
    ...das sollte auch bei einem Klemmer bei 10.000/min noch halten .
  15. #1110
    Wellenschutz, die zweite:
    Nicht unerwähnt sollte unser fahr-, dreh-, schwenk-, und höhenverstellbarer Abgassammler (danke an Daniel, den Biegekünstler und Schweißer des Titanblechsammlers) bleiben.
    Qualität fängt im Anfang an und hört erst am Ende auf .
