Ein paar Hersteller nutzen Temperaturgeber, die mit 5 Volt betrieben werden und Ein Signal von 0-5 Volt ausgeben.
Kann mir jemand sagen welcher das ist ?
Sind das die Teile mit 3 ( 5v, g, Signal) oder 2 ( 5v, Signal, G über Gehäuse) Pins ?
Temperaturgeber für/von was?
Hersteller im sinne von Autohersteller? Normalweise ist das ist immer ein Kalt/Heißleiter der den Widerstandswert mit der Temperatur ändert. Über einen Spannungsteiler definiert man die Range in der man messen will und dann kommt irgendwas zwischen 0-5V raus (oder jeh nachdem wie mans braucht). Dazu ist das Signal meistens nicht Linear! Es gibt aber auch Temperatur geber als Onewire oder l²c bus geschichten. Was willstn machen?
Ich meine Auto Hersteller.
Wie das ganze funktioniert weis ich auch.
Es geht um Wasser Öl Benzin etc.
Es gibt Hersteller die, wie du sagst, das ganze über einen Spannungsteiler in der ECU mit 5V ansteuern.
Ich dachte mir ich nehme einen Spannungswandler, gebe dem Sensor 5v und kann mit dem Signal in mein Steuergerät.
Ob Signal Linear oder Quadratisch ist egal. Ich kann genug Punkte definieren.
Wenn du Bescheid weist, warum stellst du dann so eine Frage?! Das was du willst klingt Vogel wild. Mit irgendeinem Geber irgendwo rein wo alles definiert werden kann, Angaben dazu gibt aber keine. Wie soll man dir da helfen?
mal nicht so aggro junge.
Ich will aus einem Temperaturgeber, am besten einen der auch in ein Auto gehört, ein Signal 0-5 Volt und das dann auswerten.
Ich weiß das es einige Hersteller ( ja Auto) das so machen, und würde gern wissen welche.
Schwer ?
so direkt fällt mir nur der hier ein
http://www.doctronic.at/download/flu...p%20sensor.pdf
aber prinzipiell kannst du ja alles nutzen mit 4-20mA
interessant wäre mal was mit PT100 zu realisieren
crypto paying accepted
mA kann sein Steuergerät ja gewiss nicht, sonst hätte er ja danach gefragt oder?
Ich denke ich hätte das wie das so üblich ist mit nem ntc gemacht. Die gibbet ja auch 'quasi' in allen formen und Farben passend fürs Einsatz Gebiet. Denke jedes auto ab 1980 pipapo hat mal mindestens 2 bis 3 Stück verbaut.
Wäre noch interessant wofür das ganze...
Geändert von vpower (04.09.2015 um 06:46 Uhr)
Ich will die Eingänge an meinem Demon nutzen.
Die können 0-5 Volt.
Ich bin Maschinenbauer, meine Elektroerfahrung ist eher rudimentär.
Die Aufgabe ist die Öltemperatur mit einem Sensor zu messen der mir dann ein 0-5V Signal liefert.
Njo. Dann besorg dir nen ntc Sensor für die platte oder Ölwanne what ever und ein multimeter.
Dann legst das ding in den Kühlschrank und misst den widerstand. Und dann machste den Wasserkocher an und hälst das ding rein sobald es blubbert und misst nochmal.
Dann kannst du anhand dieser werte mittels ohmischem Gesetz ausrechnen was hinten raus kommt wenn du vorne 12v drauf gibst.
Vermutlich musst du davor noch nen Zusatz widerstand einbauen. Dann suchste dir ne ntc Kennlinie ausm Netz und tippelst die Daten in dein 'gerät'
Fertig.
Das Zauberteil heisst Konstantstromquelle.
von aggro sind wir noch ganz weit entfernt!
Stell einfach eine Vollständige Frage, dann kann man dir auch weiterhelfen. Was z.b. ist ein Demon? Das Teil hat dann schätzungsweise Digitaleingänge, wie genau lösen die auf? Lässt sich der Eingang Progammieren oder erwartet das was bestimmtes?
@vpower: das prozedere geht natürlich auch, hab mich da aber immer gefragt, wie man das wirklich genaue ergebnisse bekommen will. Hängt ja dann beim Kalibrieren von den Messwerkzeugen ab die man zur verfügung hat. Wer hat schon ein richtig gutes Messgerät füt Widerstand und Temperatur. Auf grob 0° grob 100° und grob raumtermperatur braucht man auch keine Kurve erstellen. am Ende hast dann eine +/- 10° "Messung". Spiel mal in so nem Kalkulator dafür mit den Werten.
Die Schaltung istbzwar kompliziert, aber von 4-20mA komme ich mittels spannungsteiler schon auf 0-5V
Sensoren für 0-10V gibts zum Beispiel häufiger, da wäre die Schaltung auch einfacher um auf 0-5V zu kommen.
Hab auch gerade geschaut, es gibt Messumwandler die in Verbindung mit PT100 0-5V ausgegeben. Das wäre naturlich cool weil die sensoren genau sind und es sie in allen erdenklichen bauformen gibt
@polle: ja klar ist eigentlich schon ziemlicher murks so. Ich hätte mit meinen 'Fachkenntnissen' auch eher zu mA und n vernünftigen pt100 tendiert.
Dachte die ntc Variante reicht für einen, wie er ja selber schreibt leihen. Ist m.e. die einfachste und vermutlich langlebigste Lösung. Ich mein so rein theopraktisch ist eig relativ egal ob meine anzeige mir genau 152,7°C anzeigt oder 145. ich weiss ja das ich ab 'ca' hunnat fuffsisch langsam machen sollte.
Und wie genau funktioniert ein widerstandstthermometer?...
Richtig dimensioniert kriegst du da deine 5volters raus.
Aber gut, der Herr scheint ja zu wissen was er braucht.
