Hallo
Ich habe eine Frage zwecks Spureinstellung bei meinem EE9 Turbo.
Verbaut ist eine Traktionbar von IPP
An der kann ich den Nachlauf verstellen/einstellen.
Der Idealwert bei Serienzustand wird von Honda wie folgt angegeben.
+2.00°< +3.00° >+4.00°
Ich habe Koni Dämpfer mit 40mm H&R Federn und alles auf ES Buchsen verbaut.
205/40R17 Yokohama Parada Spec2 7X17 ET38 und ITR Diff.
Der obere Querlenker ist von SKUNK2 (einstellbar).
Wenn ich jetzt mehr Nachlauf (z.B. +4.00°) einstelle, kann ich doch auf Mittelstellung weniger -Sturz geben oder? Der größere +Nachlauf zieht das Rad doch automatisch beim einlecken wieder in den negativen Sturz.
Ich möchte den Geradeauslauf stabilisieren!
Als Beispiel:
Nachlauf auf +2.50° und Sturz auf ca.-2.00°
oder )
Nachlauf auf +4.00° und Sturz dafür auf ca.-1.00°
Erreiche ich nicht mit dem größeren Nachlauf bei weniger Sturz fast die gleiche Kurvengeschwindigkeit wie bei geringerem Nachlauf mit mehr Sturz?
Der Turbo und die dadurch resultierenden Kräfte ziehen schon sehr stark nach allen Seiten.
Ich würde dem gerne mit der Achseinstellung entgegen wirken.
Vorne will ich mit der Spur ganz leicht in die Nachspur gehen (ca. -0.06° bis -0.09°).
Das wenn ich beschleunige und sich die Räder dadurch zur Vorspur hinziehen auf ca. 0.00° Spur komme.
Hinten sind die 4 Lenker auch einstellbar.
Da werde ich leicht Vorspur geben ca.+0.15° und etwas weniger Sturz als vorne.
Was meint Ihr dazu?
Geht meine Theorie mit dem Nachlauf auf?
