Erstmals ein grosses Hallo an alle, hoffe dass ich das Thema hier richtig erstellt habe.
Seit Anfang dieses Jahres bin ich stolzer Besitzer eines Accord CL7 aus 2006 mit jetzt 91788 km hinter sich. Leider ist kurzer Zeit danach ein Problem erschienen und zwar merke ich ein Lestungsverlust (ist bei ungefähr 88000 km erschienen). Das Auto zieht nicht mehr wie damals als ich es gekauft habe und man kann es deutlich im 3ten und 5ten Gang spüren. Ich habe in noch in unterschiedlichen Foren über einen oder zwei gleiche Fälle gelesen aber da gab es leider keine Schlussfolgerung.
Ich war mit dem Auto schon bei 2 Honda Werkstätten und noch bei einer Drittperson und keiner konnte rausfinden was das Problem sein könnte obwohl alle gemerkt haben dass der Motor nicht richtig durchzieht.
Folgendes wurde versucht bzw. überprüft:
- MKL Leuchte ist erstmal nicht an
- Gesamtdiagnose wurde während der Fahrt und bei Stillstand gemacht ohne Ergebnis oder Fehler
- Ventile wurden bei 40000 oder 44000 km eingestellt. Auf Anfrage beim Honda Techniker meinte er die wären in Ordnung
- Steuerkette ist ok
- VTEC Ventil wurde angeblich gesäubert weil es ein wenig Schmutz drinnen hatte, hat aber keine Verbesserung gebracht
- Motor wurde auf Falschluft überprüft, es geben keine Risse oder Lecks
- Zündkerzen wurden überprüft, die waren OK
- Kraftstoffdruck wurde überprüft, war OK
- Luftfilter ist sauber
- Benzinfilter wurde nocht nicht gewechelt müsste aber erst bei 120000 km erfolgen
- Luftmassenmesser wurde überprüft, der war sauber
- Katalysator wurde auch überprüft, der war auch sauber und nicht eingerissen
Am sonsten macht der Motor keine anderen Probleme, verbraucht kein Öl, macht keine anderen komischen Geräusche, qualmen tut er auch nicht. Ich muss auch erwähnen dass ich meistens in der Stadt fahre, troztdem bin ich 700 km über der Autobahn gefahren und auch nicht sparsam. Das hat leider auch keine Verbesserung erzeugt. Jetzt habe ich vor nochmals 600 km zu fahren und es mit einem Benzinsystemreiniger von Liqui Moly zu versuchen.
Hättet Ihr vielleicht Erfahrungen mit solchen Problemen bzw. könnt Ihr mir noch vielleicht irgendwelche Tipps geben? Ich erwarte natürlich nicht dass das Problem von einem Mitglied hier gelösst wird oder so, trotzdem möchte ich das Problem mit euch besprechen.
Vielen Dank im Voraus
