Seite 12 von 37 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 547
Thema: Mein zweiter Motegi
  1. #166
    Einfach ein wenig Biegen und drücken und/oder mit anderen Gummis rum probieren.
    Und die OEM Bolzen passen doch!? Schau dir einfach noch mal Bilder an, wie die genau verbaut werden. Nicht das Gewinde hält beide Bauteile zusammen. Gewinde und Mutter fixieren die Bolzen nur auf dem Flansch vom Krümmer, der Kat wird nur voll Bolzenkopf und der Feder angedrückt. Das soll sich ja bewegen können, deshalb ist es ja eine Komusdichtung in einem gebördelten Röhrende!
  2. #167
    Hondahausen
    Bezüglich der Bolzen und Federn......der Abstand zwischen den Beiden Flanschen ist so groß, dass Gewinde und Mutter keine Chance haben sich zu treffen/greifen ????
  3. #168
    im maxrev :D:D
    Hast du keine Zange? Oder im Zweifelsfall ne flex...
    Oooooder paar lange schrauben und Karosserie Scheiben....
  4. #169
    Das soll/muss schon Druck haben. Und wie gesagt, das Gewinde geht nur durch den Krümmerflansch. Der Kat wird mit Hilfe der Federn schwimmend befestigt.
    Viti, wozu die Flex? Er will was zusammenfügen!?
  5. #170
    im maxrev :D:D
    Also generell: im Zweifelsfall immer flex!
    Konstruktiv gesehen, besteht die Möglichkeit die federn um ein zwei Windungen zu kürzen, wenn man keine rohrzange hat
  6. #171
    Hahahaha ach so, die Flex ersetzt bei dir den Bizeps!
  7. #172
    im maxrev :D:D
    Ja genau Ich gehöre nicht zu denen die im Fitnessstudio 'flexen'
  8. #173
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Zitat Zitat von schulle73 Beitrag anzeigen
    Problem 2. OriginalDichtung, welche über das Endstück vom Hosenrohr geschoben wird, lässt sich nicht in das Endstück vom Sportkat einfügen. Keine ordentliche Dichtung. UND...die Original Federspannschrauben konnte ich nicht benutzten, da der Abstand zu den beiden Flanschen zu groß ist.
    Versuch eine Dichtung mit kleinerem Außendurchmesser zu bekommen. Würde etwas im Netz recherchieren und, wenn die Angabe in Shops / eBay fehlt, auch direkt bei einigen Verkäufern nachfragen. Der Aufwand könnte sich lohnen. Und wenn du eine Dichtung findest, die besser passt, könnte sich das Folgeproblem mit der Schraubenlänge auch gleich mit erledigen.
  9. #174
    Hondahausen
    SportKat ist zurück zum Verkäufer. Fächerkrümmer steht zum Verkauf.
    Es folgt ein TurboEinbau
  10. #175
    Moderator e.V. Mitglied
    Avatar von ManU
    Na, wer hat dir das denn aufgequatscht?
  11. #176
    Kostet ja auch nur unwesentlich mehr ^^
    Ich bin gespannt.
  12. #177
    Fulda
    Trolling?
    Jott ist keine Maßeinheit.
  13. #178
    Bin auf die Eintragung gespannt...
  14. #179
    ...steht dann im Biete Bereich^^
    So genut OT, Fortschritte???
  15. #180
    Avatar von ManU
    Gibt es hier ein Update?
