Seite 40 von 42 ErsteErste ... 303839404142 LetzteLetzte
Ergebnis 586 bis 600 von 619
Thema: Der EG6 Vater Söhne Projekt...
  1. #586
    Super, weita machen!
    Vielleicht wirst du ja doch noch fertig dieses Jahr.
  2. #587
    Nach ner Achsvermessung passt plötzlich die Bremse? Versteh ich irgendwie nicht.
    Gefällt mir mit oem Kotflügel auch besser.
  3. #588
    Das habe ich auch nicht verstanden..aber hey.. wen juckt es jetzt..ich habe dadurch viel Geld gespart
  4. #589
    ui die downpipe läuft ja sehr na am nehmer. da hatten schon sehr viele probleme das die kupplung nicht mehr ging.
  5. #590
    War vorher bestimmt so weit verstellt, dass er quasi in eine Richtung weiter eingeschlagen hat und die Bremse irgendwo am Querlenker schliff.
    Downpipe ist wirklich zu nah am Nehmerzylinder. Das wird unisoliert nicht lang gut gehen.
  6. #591
    Also wie ich es verstanden habe, hat die Scheibe unten am Gewinde des Traggelenkes geschliffen... scheinbar ordentlich Sturz rausgenommen und dann wurde ja auch noch 30mm hochgedreht. Das verbessert den winkel Querlenker/Achsträger natürlich deutlich.
  7. #592
    e.V. Mitglied Avatar von Engelrauber
    Muldentalkreis
    Zitat Zitat von MichaEJ6 Beitrag anzeigen
    Moin Micha. Hast du schon versucht, den Kotflügel einzupassen oder ist der nur dran geworfen?
    Bei dem Spalt kann man ja eine Schweineherde durchjagen. So sah der Spalt bei meinem US Crx anfangs auch aus (nach eingepasstem Koti ohne dem Einstellen der Tür über die Scharniere.).
  8. #593
    Der wird nur so drauf liegen...
  9. #594
    Zubehörkoti...was will man da erwarten
  10. #595
    Muldentalkreis
    Achso ich habe jetzt mal originale Kotflügel genommen und wollte die versuchen so anzupassen dass ich die nehmen kann..
    Ich frage mich, in wie weit original. Original von der Breite her oder Original bezogen auf den Hersteller/Vertrieb?
  11. #596
    Das sind zubehör kotis..sie passen eigentlich genau wie die originalen aber die sind mir zu schade zum anpassen..die habe ich erstmal soweit rausgestellt dass die Räder nicht mehr schleifen können.. den Spalt kann ich noch anpassen da noch nicht alle Schrauben drin sind.. konnte nur erstmal nicht weiter machen da mein kleinster krank geworden ist und ich da nichts am Auto mache.
  12. #597
    B
    Sieht auf jeden Fall stimmiger aus mit den originalen Kotis
  13. #598
    Ich könnte mich nicht festlegen. Die breiten Backen haben auch was. Kann man ja Schnellverschlüsse dran machen und dann nach Belieben tauschen! Zumal die custom Kotis sicher ordentlich Arbeit gemacht haben und das alleine würde ich durch Nutzung würdigen und genießen. Macht den Wagen als kleines Detail noch spezieller.
  14. #599
    Muldentalkreis
    Alles klar. Wenn du mal eine helfende Hand benötigst, gib Bescheid. Müssen mal wieder ein Bierchen trinken
  15. #600
    Hey würde ich dann gerne annehmen das Angebot .. ich müsste mir einmal den Kotflügel für die Beifahrerseite nochmal kaufen und den die Kante umlegen.. dann könnte ich mit einem Sturzversteller die felgen so einstellen dass sie mehr sturz haben aber nur minimal.. 8mm ziehen hatte schon gereicht bei den Kotis also ist das ein minimaler negativer sturz mehr dann. Hinten steht er da deutlich mehr im sturz...
    Ach ja und dann habe ich heute mal mein turbosetup ausgebaut da es noch Thermoisoliert wird von einem Freund..der normal nur VW Turbos baut. Ich mache ihn dafür paar Carbon Sachen.
