Seite 49 von 61 ErsteErste ... 39474849505159 ... LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 735 von 902
Thema: Der EG6 Vater Söhne Projekt...
  1. #721
    Ja da saß vorher der Ölkühler.. den habe ich aber nicht mehr dran.. brauche ich nicht für mein bissel fahren. Da wollte ich mal was dahinter machen das stimmt das stört mit dem weiß dahinter.. finde es auch schöner wenn die Stoßstange diese schwarzen einlasse an den Seiten noch schwarz hat und nicht stumpf mitlackiert werden. So wirkt es gleich wieder stimmiger.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  2. #722
    So es gibt wieder was neues.. habe ein wenig gecleant da mir einiges noch nicht so gepasst hatte. Boostcontroller habe ich auch verbaut und angeschlossen (muss nurnoch die Kabel anschließen und verlegen.. für die Zusatzinstrumente ,Öldruck, Öl Temperatur sowie ölversorgung für den Turbolader habe ich auch gelöst bekommen mit einer Sandwichplatte.. musste dann hinten ein wenig umändern..den Öldruckgeber hatte ich dann direkt in den Block geschraubt ist ja alles 1/8" ... die VTI Lippen habe ich mal ordentlich befestigt...
    FRAGE.. weiß einer was das einzelne Kabel sein könnte..schwarz mit Braunem Strich.. könnte Masse sein aber der Stecker ist Rund und nicht so ein flachstecker der überall an den Massepunkten zu finden ist.
    Habe auch paar kleine Masseprobleme.. beim Blinken blinkt das Heizungsbedienteil mit .. Blinker rechts im Kotflügel blinkt nicht..alle anderen ja..
    Der vorbesitzer hatte auch eine Alarmamlage verbaut wo er einige Kabel raus genommen hatte und ersetzt hat..
    Da muss ich nun erstmal wieder suchen um das auf oem zu bauen.
  3. #723
    Das Kabel in dieser Form gab es für Blinker und Kennzeichenbeleuchtung bei 4th Gen.
  4. #724
    Habe es gefunden.. im Fußraum war noch ein grünes.. beide passten an den Deckel vom Bremskraftverstärker
    Soo nach langem hin und her, hoch und runter, habe ich es heute endlich geschafft...
    -Anzeigen angeschlossen..
    -tacho vom Plasma befreit und alle defekten Lampen ersetzt..klar das die boost Anzeige nicht weiß sondern rot sein musste
    Habe den Wagen auch vorne nen Zentimeter höher gedreht...
    Kühlwasser Behälter gereinigt (mit Sand und Wasser.. schön schütteln )
    Dann Öl aufgefüllt..
    Kühlwasser rein...
    Orgeln lassen mit meinem Mittleren Jungen..
    https://youtu.be/ArenUXiU1Sg
    https://youtu.be/jUdLJ4mZBuY
    Und erster Sart...
    https://youtu.be/EKLbOPIzGII
    Scheiße..läuft nicht wirklich..Drehzahl geht immer hoch und nach dem ersten start ging er gleich wieder aus..
    Problem nach der Fehlersuche.. durch die Motorraum Lackierung war kaum noch Kontakt zur Masse also alles freigekratzt und nun ging er schonmal an..
    Das mit der Drehzahl kam weil er falsch Luft an der DK bekommen hatte..
    Nun läuft er ruhig im Standgas und kann zur Abstimmung nen Termin bekommen
    https://youtu.be/Xi25MFr11aI
    Im Moment bin ich echt happy und stolz auf alles..
  5. #725
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Sehr schön. Freut mich das er wieder läuft.
    Vor allem toll dass deine Jungs immer wieder dabei sind. So ein Projekt braucht mächtig viel Zeit.
    Hast du ne Idee wie viele Stunden da schon drin stecken?
    Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  6. #726
    Schweiz
    Schön das deine Jungs miteinbeziehst.
    Bei mir wird noch lange dauern, bis die zwei Jungs mitarbeiten.
  7. #727
    Naja Stunden habe ich nie gezählt aber es waren halt seit Ende 2013 schon ein Paar aber Die Zeit habe ich gerne da rein investiert wenn es am Ende mal alles fertig ist.
  8. #728
    Wie alt sind denn deine? Mein großer war 5 als er das Fahrwerk damals ausgebaut hatte (auf Seite 1 vorhin erst gesehen )
    Und mein Mittlerer war demzufolge erst 3
  9. #729
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Meine sind 10 und 4. Zwischendurch helfen die beiden auch schon mal mit.
  10. #730
    Sind doch super die beiden.. mein ganz kleiner dreht schon durch wenn er ins Bett geht und die beiden großen dürfen noch mitmachen
    Hier vom letzten mal mit meinen kleinsten..
    https://youtu.be/rcbIE2NiKtA
  11. #731
    Schweiz
    3.5 und 0.5 sind beide.
    Aber momentan ist eh Schrauberstopp am Auto. Bin gerade am Haus renovieren.
  12. #732
    Na mit 3,5 kann man schon mal sagen..kommst du mit ans Auto mit Papa
  13. #733
    Schweiz
    Er hat schon seit er 1.5 Jahre alt war mit mir zusammen mit der Akku Bohrmaschine und Schraubenzieher div. Holzschrank zusammen gebaut. Aber am Auto nie, da ich immer noch eine externe Halle habe.
  14. #734
    Achso..ja aber das kommt noch.. meine bauen auch gerne in der Werkstatt andere Sachen..
  15. #735
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Ich muss aufpassen, dass mir der 2,5 Jährige nicht die Verkleidungen vom Mopped schraubt. ...das klappt leider schon gut.
