Seite 34 von 35 ErsteErste ... 2432333435 LetzteLetzte
Ergebnis 496 bis 510 von 511
Thema: Asspig Motors Low Budget Race Car
  1. #496
    Sauber.
    Ist natürlich geil, dass es für`n ED mittlerweile sone schöne Haube gibt
    Bin gespannt wie die dann mit den Kotis etc sitzt. Aber sieht ja erstmal gut aus
  2. #497
    Haube schaut gut aus. Ist das die hushperformance haube? Mach ma nen bild von innen. EE stil für ed.
    Gruß
  3. #498
    "Garage"
    Ist das diese vielgehypte EC9-Haube von der alle reden?
    -Well, what do you call it?
    *A car hole!
    * Verkaufe: EK4 Komplettradsatz in schwarz 240€ *
  4. #499
    Standard Asspig Motors Low Budget Race Car
    Gruß
    Die Haube ist aus Irland
    Vti Style für ED mit Platz innen…extra für so swaps…
    Bild reiche ich am we nach!
  5. #500
    Zitat Zitat von pAuLe Beitrag anzeigen
    Der spanner ist von karcepts...
    Macht es nicht besser ! Wegen der Schrauben mach ich mir keine Gedanke, solange die Aufhängung nicht weich ist, so das die Nutation der Lichtmaschine der Schraube an den Kragen kann.
    Die Rolle hier ist aus Kunststoff und die Riemenscheibe an der Lichtmaschine Original…
    Genau die Kunststoffrolle mein ich. Ist deren Lager in Ordnung (voll gekapselt und fein abrollend)?
  6. #501
    Kann das Ding am Wochenende nochmal
    Abbauen aber da alle den Schrott von ktuned fahren hat keiner groß Erfahrung mit dem Teil was ich verbaut habe…
    Werde direkt nachschauen am Samstag
    Der erste Motor lief leider nur 15 min und maximal 2500 u/min und die kaputten Lager waren lauter als der Rest…kann somit nichts groß dazu berichten…
  7. #502
    Hallo und einen schönen Abend wünsch ich.
    Gestern stand der Motoreinbau auf dem Plan.
    Das wurde auch direkt umgesetzt.
    Ging mit leichten Komplikationen recht schnell von statten.
    Hab dann auch angefangen die ganzen Schläuche und Kabel so zu verlegen dass es sinnvoll ist und schön aussieht.
    Die Kupplung lässt sich noch nicht richtig entlüften. Da werde ich die Tage einen Aufsatz basteln, dass ich bisschen Druck drauf geben kann.
    Hab dann noch Hitzeschutz gefunden und gleich mal angebaut und bin auch zufrieden mit dem Ergebnis.
    Die Haube wurde natürlich auch direkt aufgebaut und sie passt fast
    Ich schätze aufgrund der vielen verschiedenen motorhalter gibt es wohl Unterschiede wie gut die Haube passt.
    Hab noch minimal nacharbeiten müssen im Bereich der ansaugbrücke. Und ich muss sie leicht anstellen. Was mich aber nicht stört.
    Ich hab lieber eine leicht angestellte Haube, als einen Motor der sonst wie tief im chassis hängt. Der Gewichtsunterschied im Vergleich zur oem Haube ist extrem. In den nächsten Tagen werden dann die schnellverschlüsse verbaut und dann kann die Vorbereitung fürs lackieren beginnen.
    Bilder:
  8. #503
    Was sind das da für zwei Leitung zur Spritzwand? Die zum Wärmetauscher und warum hast du die isoliert?
  9. #504
    Ja zum Wärmetauscher.
    Weil der Krümmer sich in unmittelbarer Nähe befindet…
  10. #505
    Die Haube wurde natürlich auch direkt aufgebaut und sie passt fast...
    Mindestens 2 Leser (Grüße nach BB ) waren gespannt zu sehen wie die zum Liegen kommt. Das freut mich sehr dass es dafür eine sehr elegante Lösung gibt .
  11. #506
    Danke fürs Feedback
    Der Lackierer wird sich am meisten freuen. Die Oberfläche braucht sehr viel Liebe…
    Werde die Tage noch einen Hauben lifter organisieren und eine wisch Wasch Düse im Windfang platzieren…viele Kleinigkeiten die Zeit in Anspruch nehmen
    Gute Nacht
  12. #507
    "Garage"
    Guten Morgen
    Was ein Viech. Das schaut schon ernst aus...
    Finds auch gut, das du ohne Schellen an den Schläuchen fährst. Gewicht und so
    edit: Was für ein Krümmer ist das jetzt nochmal genau?
    *A car hole!
  13. #508
    Moini
    Ja die Schellen kommen natürlich noch
    Bei dem Krümmer handelt es sich um einen skunk2 Alpha 4-2-1
  14. #509
    Ja klar, das macht natürlich Sinn mit der Isolierung der Schläuche zum Wärmetauscher.
  15. #510
    Würde da generell noch n Hitzeschutzblech o. Ä. bauen,
    um den Krümmer ein wenig am Aufheizen der Bremsleitungen zu hindern. Oder halt die Leitungen einpacken. Aber ich denke, du hast da schon was im Kopf
