Selbst dann wir da nix rutschen.
Bin am Prelude 215 auf 9" gefahren....spannt auch wie Sau.
Klar, hatte auch mal 215/40 R16 auf ner 9" Borbet BS, hehe. Aber fahrtechnisch ideal war es vermutlich weniger.
Auf teure Felgen wollte ich heute auch nicht mehr so ne Kombi schnallen, man wird eben älter ...^^
Diese Rändelung wird auch nur das Radiale Rutschen des Reifens verhindern, also das die Felge nicht ohne Reifen dreht. Das das seitliche Rutschen verhindert schon der Hump und der Luftdruck
Mal ein Bild davon.
Jup, wie gedacht. Die verhindert nur das Durchdrehen der Reifen bei zuviel Leistung bzw. Drehmoment. An der seitlichen Führung ändert die gar nichts.
Geht ja auch gar nicht....wie sollte sonst der Reifen beim Montieren über den Hump springen.
Ok, bei >800PS wird es dann wirklich wichtig und neu erörtert, hehe.
wir wussten - glaube alle! - was spanni meinte
Grüsse vom Meister!!
Im Motorsport bzw Motorsportfelgen haben diese Rändelung auch nicht und da fahren ganz andere Fahrzeuge in ganz anderem Einsatz! Es ist ein nettes Gimmick, aber völlig unnötig, selbst bei hartem Motorsporteinsatz.
Und bei nem Civic mit Frontantrieb würde erstmal der Reifen auf dem Asphalt schruppen, dann die Kupplung durch gehen und dann bei genügend Drehmoment und Grip vielleicht der Reifen.
Einfach nicht mit der Paste übertreiben und normal aufziehen. Kannst ja mal einen Strich bzw. ne Markierung auf den Reifen und Felge machen, dann siehst du was oder ob was passiert.
Bin ja bereits überzeugt, trotzdem danke.
Es ging ja auch primär darum, ob bei 9" noch die 235er sinnvoll sind. Beim EVO wurde da fahrtechnisch eher aufgerüstet, aber war ja auch ein anderes Extrem.
9 zoll und 235er sind absolut ok. Die EVO Fahrer welche Track fahren, wollen natürlich so breit wie möglich, deshalb 9x18 und 265er, das ist das Maximum was ohne größere Arbeiten möglich ist. Wenn ein EVO Fahrer rein auf Optik geht, fährt der auch keine 265er, sondern eher 9x19 und 235-245er oder so.
Aber auch so, 235 auf 9 Zoll ist nicht wirklich anders als Serie 235 auf 8,5 Zoll, das macht den Braten nicht wirklich fetter! Kannst ohne Bedenken fahren. Also rein von der Felgen/Reifen Kombi, jetzt nicht in Bezug auf Brembo Freigängigkeit etc., das muss man anhand der Felge dann sehen.
Geändert von ROVA (08.03.2016 um 16:00 Uhr)
